lada lichy
Založen: 29.1.2013 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: opava
Zaslal: 29.01.13 18:17 Předmět: sekle zadni kolo |
borci cusek vcera jsem zabrzdil rucni brzdou a seklo se mi kolo,jede to smykem nejde to rozhybat tak jsem chtel sundat buben a buben nejde nejsem si jisty jestli musim sundat i tu segerovku tak poradte dik _________________ renault |
Zaslal: 29.01.13 18:24 Předmět: |
sundává se jen matka...asi se ti kouslo obložení...bud pomalu vyklepat nebo možná ještě půjde rozhýbat ručkou nebo pedálem ale moc tomu nevěřím...v nejhorším případě budeš muset asi buben rozbít...
nebo mě ještě napadá zezadu odvrtat nějak ty 2 blbince který drží ty pakny _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 29.01.13 18:31, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 29.01.13 18:25 Předmět: |
nejspiš se ti odlepilo brzdové obložení, ohledně sundání tak stači povolit matku segerovka je pokud si to dobře pamatuju na ložisko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lada lichy
Zaslal: 29.01.13 18:33 Předmět: |
dik , to uz jsem zkousel a bez vysledku takze dalsi varianta rozbit buben a nebo jste vyskouset stahovak _________________ renault |
Zaslal: 29.01.13 18:35 Předmět: |
někdy pomuže cuknout s autem v opačnem směru než v jakem se to stalo aby se to uvolnilo a šlo to sundat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.01.13 18:38 Předmět: |
Pokud Ti to nepůjde stáhnout dolů (je velice pravděpodobné že bude mít buben už drážku za kterou budou pakny držet), tak odpoj lanovod aby se plně vrátil (je klidně možné že je lano někde chytlé - popraskané a dostal se tam sajrajt kterej zamrznul), potom povolit tu matici (klíč č. 32), poklepat c citem buben po obvodu aby případně pakny odskočily, no a zkusit stáhnou. Pokud to půjde jen kousek tak Ti to drží na paknách, potom je řešením odbroušení těch dvouch pojistek co drží pakny a oddělat prasátko (raději odpojit i brzdovou trubku), pak se to většinou stáhne i s paknama aniž by se poškodily. |
lada lichy
Zaslal: 29.01.13 18:39 Předmět: |
zkousel jsem cuknou a nepovolil budu to jeste zkouset zitra tak jsem zvedav jinak jde do srotu  _________________ renault |
tutman
Zaslal: 29.01.13 20:38 Předmět: |
napiš kublesovi bud to opraví nebo sešrotuje _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
lada lichy
Zaslal: 30.01.13 16:35 Předmět: |
dik za rady odvrtal jsem ty dva nity co drzi ty pakny a buben sel ven byla praskla pruzinka tak proto to bylo sekle jeste jednou dik _________________ renault |
