Prosím o pomoc
dave
Založen: 17.12.2012
PříspěvekZaslal: 17.12.12 18:32    Předmět: Prosím o pomoc Citovat
Ahoj, mám problém s renautem 19 1.8 54KW rv 94.
První start bez problému po ujetí 1 km auto začne škubat po vypnutí motoru naskočí a střílí do sání jede na 3 a někdy na dva a koří se ze sání. Prosím o radu díky
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 17.12.12 19:37    Předmět: Citovat
nemáš špatně daný kable od svíček? nebo ještě rozvody o 1 zub přesazený?
www.osly.rajce.idnes.cz
dave
Založen: 17.12.2012
PříspěvekZaslal: 17.12.12 20:21    Předmět: Citovat
mrknu na to ale s kabelama nikdo nic nedělal, prakticky nic se stím autem zatim nedělalo jelo normálně a najednou todle. Skočenej rozvoďák mě taky napadl ale nejde mi do hlavy že to chvilku jede a pak to začne takhle blbnout. a kouřit se ze sání a střílet do něj
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 17.12.12 20:27    Předmět: Citovat
no tak mohl by to dělat i rozdělovač..pravda je že rozvoďák by to dělal i za studena...
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 17.12.12 23:01    Předmět: Citovat
zaoxidovanej rozdelovač !! vyčistit a nebo koupit novej ! drzi ve tam vlhkost
PříspěvekZaslal: 18.12.12 06:34    Předmět: Citovat
to Osly: Tuhle odpověď jsi nemyslel vážně, někdy mlčet je víc než něco napsat?!
to dave: Po tom druhém startu, chytne se to po chvíli, nebo to blbne pořád??
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.12.12 08:15    Předmět: Citovat
nevím co se ti nezdá?! s tím rozvoďákem jsem se opravil a kabely s rozdělovačem by to mohly dělat tak nevím co remcáš Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 18.12.12 08:32    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Pokud by měl špatně zapojeneé kabely, tak by to jelo max na 2 válce, jednoduchá metematika a už vůbec by to jednou nejelo a jednou jo. Přeskočenej rozvoďák o zub je zvěrstvo jako sviň, krom vybrací a zvuku jako traktor by se co nevidět upálily ventily, a zase by to dělalo stále, leda že by si občas přeskočil a občas ne. Laughing Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.12.12 08:42    Předmět: Citovat
U motoru 1,7 ať už 54 či 66kW přeskočenej jeden zub ať již po směru či proti není poznat.
Toto bych začal řešit od hlavičky rozdělovače a palce, pokud by toto nepomohlo začal bych procházet čidla která reagují na teplotu motoru a pokud ani to ne tak už to bude cokoliv co po zahřátí nefakčí jak mám (lambda, vstřikovací tryska, ŘJ atd.).
Nevím jistě ale myslím že jsi psal že kabely a svíčky jsou nové, pozor na to i nové svíčky nemusí fachat jak mají a kabely to samé.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.12.12 09:20    Předmět: Citovat
přesně o jeden zub se to těžko rozpoznává... a i tak jsem se pak opravil, tak nevím proč mi to vytýkáš...jinak na 66kw měl děda přeházený kabely a taky to jelo akorát startovat se tomu nechtělo a cukalo to...
PříspěvekZaslal: 18.12.12 19:52    Předmět: Citovat
o jeden zub de motor nahouby ale pobere to, blbne volnoběh a podobně ale děla to furt , o 2 zuby už muže potkat ventil píst
PříspěvekZaslal: 18.12.12 20:09    Předmět: Citovat
Laughing jeden zub ti z auta udělé skoroauto ale pojede.
to co popisuješ bych viděl, jak už kluci napsali, rozdělovač-palec .. už jsem se s tím nejednou setkal, výměna za nové vždy pomohla Wink
