dave
Založen: 17.12.2012 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 17.12.12 18:32 Předmět: Prosím o pomoc |
Ahoj, mám problém s renautem 19 1.8 54KW rv 94.
První start bez problému po ujetí 1 km auto začne škubat po vypnutí motoru naskočí a střílí do sání jede na 3 a někdy na dva a koří se ze sání. Prosím o radu díky |
Zaslal: 17.12.12 19:37 Předmět: |
nemáš špatně daný kable od svíček? nebo ještě rozvody o 1 zub přesazený? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
dave
Zaslal: 17.12.12 20:21 Předmět: |
mrknu na to ale s kabelama nikdo nic nedělal, prakticky nic se stím autem zatim nedělalo jelo normálně a najednou todle. Skočenej rozvoďák mě taky napadl ale nejde mi do hlavy že to chvilku jede a pak to začne takhle blbnout. a kouřit se ze sání a střílet do něj |
Zaslal: 17.12.12 20:27 Předmět: |
no tak mohl by to dělat i rozdělovač..pravda je že rozvoďák by to dělal i za studena... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Geltny
Zaslal: 17.12.12 23:01 Předmět: |
zaoxidovanej rozdelovač !! vyčistit a nebo koupit novej ! drzi ve tam vlhkost _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 18.12.12 06:34 Předmět: |
to Osly: Tuhle odpověď jsi nemyslel vážně, někdy mlčet je víc než něco napsat?!
to dave: Po tom druhém startu, chytne se to po chvíli, nebo to blbne pořád?? _________________
Zaslal: 18.12.12 08:15 Předmět: |
nevím co se ti nezdá?! s tím rozvoďákem jsem se opravil a kabely s rozdělovačem by to mohly dělat tak nevím co remcáš  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.12.12 08:32 Předmět: |
Osly napsal: | nevím co se ti nezdá?! s tím rozvoďákem jsem se opravil a kabely s rozdělovačem by to mohly dělat tak nevím co remcáš  |
Pokud by měl špatně zapojeneé kabely, tak by to jelo max na 2 válce, jednoduchá metematika a už vůbec by to jednou nejelo a jednou jo. Přeskočenej rozvoďák o zub je zvěrstvo jako sviň, krom vybrací a zvuku jako traktor by se co nevidět upálily ventily, a zase by to dělalo stále, leda že by si občas přeskočil a občas ne.  _________________
Zaslal: 18.12.12 08:42 Předmět: |
U motoru 1,7 ať už 54 či 66kW přeskočenej jeden zub ať již po směru či proti není poznat.
Toto bych začal řešit od hlavičky rozdělovače a palce, pokud by toto nepomohlo začal bych procházet čidla která reagují na teplotu motoru a pokud ani to ne tak už to bude cokoliv co po zahřátí nefakčí jak mám (lambda, vstřikovací tryska, ŘJ atd.).
Nevím jistě ale myslím že jsi psal že kabely a svíčky jsou nové, pozor na to i nové svíčky nemusí fachat jak mají a kabely to samé. |
Zaslal: 18.12.12 09:20 Předmět: |
přesně o jeden zub se to těžko rozpoznává... a i tak jsem se pak opravil, tak nevím proč mi to vytýkáš...jinak na 66kw měl děda přeházený kabely a taky to jelo akorát startovat se tomu nechtělo a cukalo to... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.12.12 19:52 Předmět: |
o jeden zub de motor nahouby ale pobere to, blbne volnoběh a podobně ale děla to furt , o 2 zuby už muže potkat ventil píst _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.12.12 20:09 Předmět: |
jeden zub ti z auta udělé skoroauto ale pojede.
to co popisuješ bych viděl, jak už kluci napsali, rozdělovač-palec .. už jsem se s tím nejednou setkal, výměna za nové vždy pomohla  |
