Zaslal: 24.03.12 08:54 Předmět: |
mě to taky pískalo...zjistil jsem že mám v háji těsnění pod vstřikovací hlavou/sání....a otáčky asi 1700 těsnění seženeš v renaultu  _________________ Renault 19 PH2 54kw
dubaf
Založen: 19.3.2012 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Dušejov
Zaslal: 28.03.12 16:45 Předmět: |
no to jo ale to se musí sundat celý ten karburátor i s jednotkou a to těsnění pod tím a co to že když sundám nohu splynu když se rozjíždím tak bez plynu a rozjedu se v poho pak jen přeřazuji rychlosti jen když je větší kopec tak to musím přidat.plynové lanko je volné. |
mato39
Zaslal: 19.10.12 09:31 Předmět: |
Caute.... zas ma seriem moj 54kilowat.... vcera som vymenil lambdu za novu bosch-ku a auto ide konecne tak ako ma.... ale zas ta spotreba ako keby som mal tank..... na diagnostike bola chyba len lambda. Uz fakt neviem co s tym je  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Angel
Zaslal: 20.10.12 06:54 Předmět: |
A provedl jsi reset řídící jednotky odpojením baterie na cca 30 minut? |
mato39
Zaslal: 20.10.12 16:13 Předmět: |
Vymana prebehla pri odpojenej baterke a bola po vymene este aj odpojena chvilu ... uz fakt neviem... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 29.11.12 18:58 Předmět: |
Včera jsem měnil baterku za silnější a od tý doby mi houpou otáčky za studena,jak se to po chvilce jízdy ohřeje,tak držej jak maj.Co to může být? |
kajkos
Založen: 5.12.2012 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: budyne nad ohri
Zaslal: 05.12.12 15:18 Předmět: velika spotreba |
hale chlapi nevite nekdo cim to muze bejt ze mi to tak zere benzin mam 54kw dal jsem novou lambdu novy svice novy kabeli novej klobouk s palcem otacky kdyz jeto studeny tak jdou pomalu dolu tak si myslim ze to je normalni a za tepla drzeji na900 ale motorse mi nejak nezda protoz za studena to hur startuje a motor se klepe sinenbloky jsou vymnenene ale me s zda ze je spatne predstih nebo rozvody protoze tn motor ma troch traktorovj zvuk a bubla to do vejfuku nevite nekdo co to muze bejt  |
dave
Založen: 17.12.2012 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 07.02.13 13:03 Předmět: |
Ahoj kluci taky mám problém nějak moc žere 21 litrů 150 km. Dá se nějak proměřit lambda?? A kde má prosimvás diagnostickou zásuvku??
Nebo máte nějaké postřehy čím by to mohlo byt?? díky |
Zaslal: 07.02.13 13:42 Předmět: |
Zásuvka je u spolujezdcových nohou, jak jsou pojistky. Nebo si nech od nějakého zkušeného mechanika proměřit lambdu, dělá se to myslím osciloskopem, nebo i voltmetrem, ale to není ono.
Může to být i nějaké čidlo na motoru, ale nejpravděpodobnější je lambda, tak že bych začal tím. _________________
dave
Zaslal: 07.02.13 17:51 Předmět: |
díky za radu pak dám vědět čím to bylo. Kolik tam má zhruba ta spotřeba byt?? Díky |
Zaslal: 07.02.13 19:28 Předmět: |
To už si nepamatuji, ale tipuji průměr kolem 8~9, záleží na tíze nohy a poměru provozu město/mimoměsto. _________________
4kola
Založen: 14.5.2013 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 19.05.13 13:09 Předmět: jeste typ,co by to mohlo byt za zavadu... |
Nemohlo natankovani tech sr...ek z tesca oddelat palivove cerpadlo??? Jestli je to jednobod s cerpadlem v nadrzi a ted je to hlucne a dela to takove psi kusy...?Pokud vim,tak do benzinu se pridava bezne bioslozka-tedy bioethanol a no-name benzinky mivaji levnejsi palivo,ale taky vyssi obsah bioslozky.Ecko ma taky mensi vyhrevnost,takze to aji vic zere a jestli v tom jeste byl nejaky bordel.Kazdopadne stare nacate cerpadlo tim mohlo dostat posledni kapku a zacit umirat.Vim,ze u starsich aut,co jezdi na mix s eckem ty cerpadla odchazeji.Pokud uz nebudete tedy vedet,cim jinym by to mohlo byt,sla bych po ceste paliva... |
Zaslal: 19.05.13 23:58 Předmět: |
mi se čerpadlo rozhučelo po nabrání levného benzínu od sousedů poláků, když se měřil tlak na liště byl sotva poloviční, nové čerpadlo byla nutnost  |
4kola
Zaslal: 20.05.13 06:59 Předmět: |
LANiN napsal: | mi se čerpadlo rozhučelo po nabrání levného benzínu od sousedů poláků, když se měřil tlak na liště byl sotva poloviční, nové čerpadlo byla nutnost  |
A proto tankuji,mimo E85(ten musim brat bohuzel na Unicornu),ktere na techto benzinkach nenajdete,pouze na Benzine,pripadne na OMW.A v aute,na kterem mi opravdu zalezi,vozim kanystry se 100oktanem Verva Benzina...A cerpadlo drzi i pri jezdeni na michany s E85...Na kvalite paliva se fakt nevyplati setrit... |
Scray
Zaslal: 06.11.13 23:00 Předmět: |
Hoj,je normální abych při rychlosti 100km/h měl na pětku 3000otáček dík
1.7 66kW _________________
