Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.03.12 08:54    Předmět: Citovat
mě to taky pískalo...zjistil jsem že mám v háji těsnění pod vstřikovací hlavou/sání....a otáčky asi 1700 Very Happy Laughing těsnění seženeš v renaultu Smile
Renault 19 PH2 54kw
dubaf
Založen: 19.3.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Dušejov
PříspěvekZaslal: 28.03.12 16:45    Předmět: Citovat
no to jo ale to se musí sundat celý ten karburátor i s jednotkou a to těsnění pod tím a co to že když sundám nohu splynu když se rozjíždím tak bez plynu a rozjedu se v poho pak jen přeřazuji rychlosti jen když je větší kopec tak to musím přidat.plynové lanko je volné.
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 19.10.12 09:31    Předmět: Citovat
Caute.... zas ma seriem moj 54kilowat.... vcera som vymenil lambdu za novu bosch-ku a auto ide konecne tak ako ma.... ale zas ta spotreba ako keby som mal tank..... na diagnostike bola chyba len lambda. Uz fakt neviem co s tym je Sad
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 20.10.12 06:54    Předmět: Citovat
A provedl jsi reset řídící jednotky odpojením baterie na cca 30 minut?
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 20.10.12 16:13    Předmět: Citovat
Vymana prebehla pri odpojenej baterke a bola po vymene este aj odpojena chvilu ... uz fakt neviem...
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 29.11.12 18:58    Předmět: Citovat
Včera jsem měnil baterku za silnější a od tý doby mi houpou otáčky za studena,jak se to po chvilce jízdy ohřeje,tak držej jak maj.Co to může být?
kajkos
Založen: 5.12.2012
Bydliště - POVINNÉ *: budyne nad ohri
PříspěvekZaslal: 05.12.12 15:18    Předmět: velika spotreba Citovat
hale chlapi nevite nekdo cim to muze bejt ze mi to tak zere benzin mam 54kw dal jsem novou lambdu novy svice novy kabeli novej klobouk s palcem otacky kdyz jeto studeny tak jdou pomalu dolu tak si myslim ze to je normalni a za tepla drzeji na900 ale motorse mi nejak nezda protoz za studena to hur startuje a motor se klepe sinenbloky jsou vymnenene ale me s zda ze je spatne predstih nebo rozvody protoze tn motor ma troch traktorovj zvuk a bubla to do vejfuku nevite nekdo co to muze bejt Rolling Eyes
dave
Založen: 17.12.2012
PříspěvekZaslal: 07.02.13 13:03    Předmět: Citovat
Ahoj kluci taky mám problém nějak moc žere 21 litrů 150 km. Dá se nějak proměřit lambda?? A kde má prosimvás diagnostickou zásuvku??
Nebo máte nějaké postřehy čím by to mohlo byt?? díky
PříspěvekZaslal: 07.02.13 13:42    Předmět: Citovat
Zásuvka je u spolujezdcových nohou, jak jsou pojistky. Nebo si nech od nějakého zkušeného mechanika proměřit lambdu, dělá se to myslím osciloskopem, nebo i voltmetrem, ale to není ono.
Může to být i nějaké čidlo na motoru, ale nejpravděpodobnější je lambda, tak že bych začal tím.
dave
Založen: 17.12.2012
PříspěvekZaslal: 07.02.13 17:51    Předmět: Citovat
díky za radu pak dám vědět čím to bylo. Kolik tam má zhruba ta spotřeba byt?? Díky
PříspěvekZaslal: 07.02.13 19:28    Předmět: Citovat
To už si nepamatuji, ale tipuji průměr kolem 8~9, záleží na tíze nohy a poměru provozu město/mimoměsto.
4kola
Založen: 14.5.2013
PříspěvekZaslal: 19.05.13 13:09    Předmět: jeste typ,co by to mohlo byt za zavadu... Citovat
Nemohlo natankovani tech sr...ek z tesca oddelat palivove cerpadlo??? Jestli je to jednobod s cerpadlem v nadrzi a ted je to hlucne a dela to takove psi kusy...?Pokud vim,tak do benzinu se pridava bezne bioslozka-tedy bioethanol a no-name benzinky mivaji levnejsi palivo,ale taky vyssi obsah bioslozky.Ecko ma taky mensi vyhrevnost,takze to aji vic zere a jestli v tom jeste byl nejaky bordel.Kazdopadne stare nacate cerpadlo tim mohlo dostat posledni kapku a zacit umirat.Vim,ze u starsich aut,co jezdi na mix s eckem ty cerpadla odchazeji.Pokud uz nebudete tedy vedet,cim jinym by to mohlo byt,sla bych po ceste paliva...
PříspěvekZaslal: 19.05.13 23:58    Předmět: Citovat
mi se čerpadlo rozhučelo po nabrání levného benzínu od sousedů poláků, když se měřil tlak na liště byl sotva poloviční, nové čerpadlo byla nutnost Very Happy
4kola
Založen: 14.5.2013
PříspěvekZaslal: 20.05.13 06:59    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
A proto tankuji,mimo E85(ten musim brat bohuzel na Unicornu),ktere na techto benzinkach nenajdete,pouze na Benzine,pripadne na OMW.A v aute,na kterem mi opravdu zalezi,vozim kanystry se 100oktanem Verva Benzina...A cerpadlo drzi i pri jezdeni na michany s E85...Na kvalite paliva se fakt nevyplati setrit...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.11.13 23:00    Předmět: Citovat
Hoj,je normální abych při rychlosti 100km/h měl na pětku 3000otáček Question dík
1.7 66kW
Strana 16 z 23
