Zaslal: 02.11.12 14:56 Předmět: |
jee ty paprskáče jsem měl na 16V, moc pěkné kola!!  |
Zaslal: 02.11.12 16:26 Předmět: |
Trochu si to asi spletl. Předpokládám, že ty kola maji stejné ET, ale zadek je užší náprava od výroby (menší rozchod kol), předek vypadá vyšší, ale prto, že zadní lem je od výroby níž, hold se to tak dřív dělalo, proto se předek snižuje víc a zadek víc rozšiřuje  _________________
Zaslal: 02.11.12 17:56 Předmět: |
nene nespletl, měřil jsem to a na předních discích je o 13mm víc na každým  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.11.12 18:29 Předmět: |
Osly napsal: | nene nespletl, měřil jsem to a na předních discích je o 13mm víc na každým  |
Tak ty přední jsou vlastně zadní, ne?! _________________
Zaslal: 02.11.12 18:34 Předmět: |
ted nevím jak to myslíš...prostě sundal jsem kola a na vnitřní kraje disku jsem si dal "učko" a změřil vzdálenost ke středu disku co přiléhá na kotouč....a přední mají o 13mm míň takže dozadu bych měl dat 13mm podložky aby to bylo stejný _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.11.12 18:57 Předmět: |
No, aby byly stejně od brzd ano, ale v sérii má Renault 19 vzadu menší rozchod, tudíž i s 13mm podložkama je zadek stále užší. Musel by si tam dát větší podložky. Nebo přehodíš zadní a přední kola, bez podložek a pak to bude ono.
Přesné hodnoty rozchodu v předu 1418 mm a v zadu 1406 mm. Tzn. že zadní kolo je o proti přednímu o 6 mm více zapuštěné do auta  _________________
Zaslal: 02.11.12 19:00 Předmět: |
tak to nevím rozchod jsem neměřil takže když jsem něměl podložky byl rozchod ještě markantnější než jsem myslel
Jinak bych je dal dozadu ale musím na tom napřed slítat ten vysokej vzorek vzadu mám o dost menší tak proto to mám tak jak mám
edit: a když je dám dozadu tak budu mít zase na zadní straně o 13mm víc páč já mám 13mm na každé straně  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 02.11.12 19:07, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.11.12 19:05 Předmět: |
hynek napsal: | No, aby byly stejně od brzd ano, ale v sérii má Renault 19 vzadu menší rozchod, tudíž i s 13mm podložkama je zadek stále užší. Musel by si tam dát větší podložky. Nebo přehodíš zadní a přední kola, bez podložek a pak to bude ono.
Přesné hodnoty rozchodu v předu 1418 mm a v zadu 1406 mm. Tzn. že zadní kolo je o proti přednímu o 6 mm více zapuštěné do auta  |
No nevím jak jsi na tom s počtama, ale u nás je rozdíl 1418 a 1406 rovnejch 12mm či 1,2cm což není zase tak moc. Jinak také záleží na karoserii.... Mám na všech kolech 2cm a skoro sériové ET a ujde to. Předtím jsem zkoušel vpředu 2,5cm a vzadu 3,5cm, ale vpředu to cákalo na dveře a bál jsem se zapřáhnout vlek i přes osazení na podložkách..... |
Zaslal: 02.11.12 19:11 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | hynek napsal: | No, aby byly stejně od brzd ano, ale v sérii má Renault 19 vzadu menší rozchod, tudíž i s 13mm podložkama je zadek stále užší. Musel by si tam dát větší podložky. Nebo přehodíš zadní a přední kola, bez podložek a pak to bude ono.
Jo, ale 12 mm je na nápravě, tudíž na jednom kole to je 6mm
Čísla jsou ze servisní knížky  _________________
Zaslal: 02.11.12 19:17 Předmět: |
Jejda, tak jo máš pravdu. |
honzikti
Založen: 30.6.2012 Příspěvky: 38 Bydliště - POVINNÉ *: Vysoké Mýto
Zaslal: 22.12.12 23:59 Předmět: |
taky se přidám
leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 23.12.12 11:03 Předmět: |
Vypadá moc pěkně Jen by to za mě chtělo jinačí kola  _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
cokanostra
Založen: 4.6.2012 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 23.12.12 11:42 Předmět: |
Také se přidávám...
Zaslal: 23.12.12 14:40 Předmět: |
cokanostra: tys tohodle ventila nakonec koupil ? .. za kolik byl jestli to neni tajny ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cokanostra
Zaslal: 23.12.12 14:58 Předmět: |
mckoci napsal: | cokanostra: tys tohodle ventila nakonec koupil ? .. za kolik byl jestli to neni tajny ? | Tajny to neni...:-) daval jsem za neho 13,000 ,- |
