Naše auta
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 435, 436, 437 ... 479, 480, 481  Další
PříspěvekZaslal: 02.11.12 14:56    Předmět: Citovat
jee ty paprskáče jsem měl na 16V, moc pěkné kola!! Razz
PříspěvekZaslal: 02.11.12 16:26    Předmět: Citovat
Trochu si to asi spletl. Předpokládám, že ty kola maji stejné ET, ale zadek je užší náprava od výroby (menší rozchod kol), předek vypadá vyšší, ale prto, že zadní lem je od výroby níž, hold se to tak dřív dělalo, proto se předek snižuje víc a zadek víc rozšiřuje Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 02.11.12 17:56    Předmět: Citovat
nene nespletl, měřil jsem to a na předních discích je o 13mm víc na každým Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 02.11.12 18:29    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Tak ty přední jsou vlastně zadní, ne?!
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 02.11.12 18:34    Předmět: Citovat
ted nevím jak to myslíš...prostě sundal jsem kola a na vnitřní kraje disku jsem si dal "učko" a změřil vzdálenost ke středu disku co přiléhá na kotouč....a přední mají o 13mm míň takže dozadu bych měl dat 13mm podložky aby to bylo stejný
PříspěvekZaslal: 02.11.12 18:57    Předmět: Citovat
No, aby byly stejně od brzd ano, ale v sérii má Renault 19 vzadu menší rozchod, tudíž i s 13mm podložkama je zadek stále užší. Musel by si tam dát větší podložky. Nebo přehodíš zadní a přední kola, bez podložek a pak to bude ono.
Přesné hodnoty rozchodu v předu 1418 mm a v zadu 1406 mm. Tzn. že zadní kolo je o proti přednímu o 6 mm více zapuštěné do auta Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 02.11.12 19:00    Předmět: Citovat
tak to nevím rozchod jsem neměřil Very Happy takže když jsem něměl podložky byl rozchod ještě markantnější než jsem myslel Very Happy
Jinak bych je dal dozadu ale musím na tom napřed slítat ten vysokej vzorek Very Happy vzadu mám o dost menší tak proto to mám tak jak mám Wink
edit: a když je dám dozadu tak budu mít zase na zadní straně o 13mm víc Very Happy páč já mám 13mm na každé straně Smile
Naposledy upravil Osly dne 02.11.12 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.11.12 19:05    Předmět: Citovat
hynek napsal:
No nevím jak jsi na tom s počtama, ale u nás je rozdíl 1418 a 1406 rovnejch 12mm či 1,2cm což není zase tak moc. Jinak také záleží na karoserii.... Mám na všech kolech 2cm a skoro sériové ET a ujde to. Předtím jsem zkoušel vpředu 2,5cm a vzadu 3,5cm, ale vpředu to cákalo na dveře a bál jsem se zapřáhnout vlek i přes osazení na podložkách.....
PříspěvekZaslal: 02.11.12 19:11    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
hynek napsal:
Jo, ale 12 mm je na nápravě, tudíž na jednom kole to je 6mm Wink
Čísla jsou ze servisní knížky Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.11.12 19:17    Předmět: Citovat
Jejda, tak jo máš pravdu.
honzikti
Založen: 30.6.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Vysoké Mýto
PříspěvekZaslal: 22.12.12 23:59    Předmět: Citovat
taky se přidám Smile
leo69
Založen: 29.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Konice
PříspěvekZaslal: 23.12.12 11:03    Předmět: Citovat
Vypadá moc pěkně Wink Jen by to za mě chtělo jinačí kola Wink
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS..........
cokanostra
Založen: 4.6.2012
PříspěvekZaslal: 23.12.12 11:42    Předmět: Citovat
Také se přidávám...
PříspěvekZaslal: 23.12.12 14:40    Předmět: Citovat
cokanostra: tys tohodle ventila nakonec koupil ? .. za kolik byl jestli to neni tajny ?
cokanostra
Založen: 4.6.2012
PříspěvekZaslal: 23.12.12 14:58    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Tajny to neni...:-) daval jsem za neho 13,000 ,-
Strana 436 z 481
