Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 29.09.12 10:59 Předmět: motor 16V |
cus chci se jen zeptat a nechci zakladat nove tema v motoru.. nevite jak udelat u 16v aby nebyla moc bohata smes benzinu? kouri to cerne kdyz mu dam plnej, je cejtit benzin po aute... dik _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Pavel00010
Zaslal: 29.09.12 11:03 Předmět: motor 16v |
to prave nevim jestli to bude lambdou.. dela to od ty doby co jsem menil spojku a dal komplet jiny vyfuk... a taky jsem zjistil, kdyz jsem vymenil budiky tak mi sviti kontrolka ridici jednotky.. tak by to chtelo napojit na pc? _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 29.09.12 12:18 Předmět: |
Kontrolka řídící jednotky?? To je to okýnko s vlnovkou?? Tak to mi v životě na žádným autě nesvítilo
Může to být prakticky cokoliv, špatná nějaký čidlo, blbej podtlak, nebo map senzor, lambda, nekvalitní benzín, kroužky v háji, pokud jsi laik, doporučuji ti buď PC, nebo někoho, kdo se v tomto motoru vyzná.
PS: Ale každý starší auto čudí, otázka co jsi dělal s výfukem a jakou máš spotřebu. _________________
Pavel00010
Zaslal: 29.09.12 12:22 Předmět: |
hynek napsal: | Kontrolka řídící jednotky?? To je to okýnko s vlnovkou?? Tak to mi v životě na žádným autě nesvítilo
PS: Ale každý starší auto čudí, otázka co jsi dělal s výfukem a jakou máš spotřebu. |
zkusim asi to pc... kouri to fakt cerne jak kdyz leti nejaky tdi krouzky jsou v pohode, olej to nezere... jo a s vyfukem nic delano neni, original vyfuk s katikem, mam tam vyfuk s kovaljukovo cervenyho  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 29.09.12 22:03 Předmět: |
Pokud to začalo dělat po výměně výfuku tak bych přešel zde těsní a zkusil odpojit lambdu a pokud se to zlepší tak bych ji dal jinou. Jinak to s tím vůbec nemusí mít nic společného. Co vstřiky, fakčí jak mají? |
Pavel00010
Zaslal: 30.09.12 10:55 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Pokud to začalo dělat po výměně výfuku tak bych přešel zde těsní a zkusil odpojit lambdu a pokud se to zlepší tak bych ji dal jinou. Jinak to s tím vůbec nemusí mít nic společného. Co vstřiky, fakčí jak mají? |
To vubec nevim jak na tom vstriky jsou... Jak to zjistim?  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 30.09.12 10:58 Předmět: |
To je jak rohovar PATA a MATA  _________________
Zaslal: 30.09.12 15:09 Předmět: |
hynek napsal: | To je jak rohovar PATA a MATA  |
Promluvil odborník ... |
Zaslal: 30.09.12 17:09 Předmět: |
vyměn všechny čidla ,snímače, rozdělovač kabely svíčky lambdu přžetesni vyfuk a saní a pokud to nepomuže tak to dělala jina blbost  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.09.12 17:15 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | hynek napsal: | To je jak rohovar PATA a MATA  |
Mě pobavilo, jak se ptá co to může být, pak z něj vipadne, že tomu nerozumí a ty mu napíšeš další možné chyby  _________________
Pavel00010
Zaslal: 01.10.12 13:29 Předmět: |
hynek napsal: | CHAMELEON napsal: | hynek napsal: | To je jak rohovar PATA a MATA  |
Mě pobavilo, jak se ptá co to může být, pak z něj vipadne, že tomu nerozumí a ty mu napíšeš další možné chyby  |
ja jsem nerekl ze tomu nerozumim, jen tem vstrikum  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Pavel00010
Zaslal: 08.11.12 21:23 Předmět: |
Cau potreboval bych poradit, ted jsme menily motor u clia 1.2 za motor 16v taky s clia.. Ale pri otoceni klicku nejde proud do civky ani do cerpadla. napadlo jestli to nemuze byt tim ze tady neni imobilizer a jine verze ho maji.. Tim padem by to blokovalo v ridici jednotce? Diky za rady :-) _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 08.11.12 21:25 Předmět: |
pokud je motorová el. z auta s imo tak musí být i zbytek el s imo jinak to nejde _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.11.12 21:57 Předmět: |
co to je za clio ? imo měla až tak od Rv. 95 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
