motor 16V
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 29.09.12 10:59    Předmět: motor 16V Citovat
cus chci se jen zeptat a nechci zakladat nove tema v motoru.. nevite jak udelat u 16v aby nebyla moc bohata smes benzinu? kouri to cerne kdyz mu dam plnej, je cejtit benzin po aute... dik
Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 29.09.12 11:03    Předmět: motor 16v Citovat
to prave nevim jestli to bude lambdou.. dela to od ty doby co jsem menil spojku a dal komplet jiny vyfuk... a taky jsem zjistil, kdyz jsem vymenil budiky tak mi sviti kontrolka ridici jednotky.. tak by to chtelo napojit na pc?
bílý R19 PH2- 16v
PříspěvekZaslal: 29.09.12 11:07    Předmět: Citovat
...diagnostiku by to chtělo, třeba něco ukáže
PříspěvekZaslal: 29.09.12 12:18    Předmět: Citovat
Kontrolka řídící jednotky?? To je to okýnko s vlnovkou?? Tak to mi v životě na žádným autě nesvítilo Very Happy
Může to být prakticky cokoliv, špatná nějaký čidlo, blbej podtlak, nebo map senzor, lambda, nekvalitní benzín, kroužky v háji, pokud jsi laik, doporučuji ti buď PC, nebo někoho, kdo se v tomto motoru vyzná.
PS: Ale každý starší auto čudí, otázka co jsi dělal s výfukem a jakou máš spotřebu.
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 29.09.12 12:22    Předmět: Citovat
hynek napsal:
zkusim asi to pc... kouri to fakt cerne jak kdyz leti nejaky tdi Very Happy Very Happy krouzky jsou v pohode, olej to nezere... jo a s vyfukem nic delano neni, original vyfuk s katikem, mam tam vyfuk s kovaljukovo cervenyho Wink
bílý R19 PH2- 16v
PříspěvekZaslal: 29.09.12 22:03    Předmět: Citovat
Pokud to začalo dělat po výměně výfuku tak bych přešel zde těsní a zkusil odpojit lambdu a pokud se to zlepší tak bych ji dal jinou. Jinak to s tím vůbec nemusí mít nic společného. Co vstřiky, fakčí jak mají?
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 30.09.12 10:55    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
To vubec nevim jak na tom vstriky jsou... Jak to zjistim? Very Happy
bílý R19 PH2- 16v
PříspěvekZaslal: 30.09.12 10:58    Předmět: Citovat
To je jak rohovar PATA a MATA Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 30.09.12 15:09    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Promluvil odborník Wink ...
PříspěvekZaslal: 30.09.12 17:09    Předmět: Citovat
vyměn všechny čidla ,snímače, rozdělovač kabely svíčky lambdu přžetesni vyfuk a saní a pokud to nepomuže tak to dělala jina blbost Laughing
PříspěvekZaslal: 30.09.12 17:15    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
hynek napsal:
Mě pobavilo, jak se ptá co to může být, pak z něj vipadne, že tomu nerozumí a ty mu napíšeš další možné chyby Laughing Wink
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 01.10.12 13:29    Předmět: Citovat
hynek napsal:
CHAMELEON napsal:
hynek napsal:
ja jsem nerekl ze tomu nerozumim, jen tem vstrikum Very Happy
bílý R19 PH2- 16v
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.12 21:23    Předmět: Citovat
Cau potreboval bych poradit, ted jsme menily motor u clia 1.2 za motor 16v taky s clia.. Ale pri otoceni klicku nejde proud do civky ani do cerpadla. napadlo jestli to nemuze byt tim ze tady neni imobilizer a jine verze ho maji.. Tim padem by to blokovalo v ridici jednotce? Diky za rady :-)
bílý R19 PH2- 16v
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.11.12 21:25    Předmět: Citovat
pokud je motorová el. z auta s imo tak musí být i zbytek el s imo jinak to nejde
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 08.11.12 21:57    Předmět: Citovat
co to je za clio ? imo měla až tak od Rv. 95
