Po zahřátí kouří, kolísají otáčky a potom chcípne.
PříspěvekZaslal: 13.02.12 09:59    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
a co zjistiš tim že nechaš auto jet v nouzaku ? to si řj nastavi iddealni hodnoty a nezajimaj ji žadny čidla takže nezjistíš vubec nic
Když to nejede třeba s čidlem ale bez něj v nouzáku ano, mi chceš říct že je čidlo dobrý? Very Happy
Samo to myslím u těch našich pekáčů, kde není "kurvítek" třiprdele ke každé hovadině jako u novějších aut..
Kelimek
Založen: 4.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
PříspěvekZaslal: 13.02.12 20:37    Předmět: Citovat
Tak já už nevim jestli ten můj mazel má nálady nebo co Laughing
Dneska jsem jel do práce a všechno uplně v pohodě. Ráno krásný start. Jízda bez cukání pod 2000ot. a když jsem zastavil u práce tak mi akorát kolísaly otáčky, jinak pohoda. Ale odpoledne mi skoro každá křižovatka umrtvila motor. Poraďte než se začnu pouštět do spojky.
Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.02.12 20:53    Předmět: Citovat
Kelimek napsal:
Moc dobrej motor F3P 65kW....... Vstřikovací hlava....
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 13.02.12 21:00    Předmět: Citovat
No motor je to brutální. Na to že je to 8v tak to tahá neskutečně. Je to můj první Renault a k tomu cabrio. Vše origo a podělat kámošovu octavu není problém Laughing Twisted Evil
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 14.02.12 20:15    Předmět: Citovat
pořešil jsi poruchu??? mě podobnou věc dělala lambda... při nastartování poskakoval jakoby na tři válce při nějakých 500ot/min a většinou se po chvilce zadusil.... možná někde najdu video....
r.v. - 1991, 3dvířko...
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 14.02.12 23:40    Předmět: Citovat
možná je to blbost ale může být vadné čidlo teploty motoru pro ECU? když je motor studený tak to dává dobré informace ale když se zahřeje tak to dá špatné informace a začne to chcipat. Je to možné?
PříspěvekZaslal: 15.02.12 07:15    Předmět: Citovat
možné to je
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 05.05.12 12:29    Předmět: Citovat
čidlo klepání kaput Very Happy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.05.12 12:49    Předmět: Citovat
Myslíš si to nebo víš?
3x 16V na ND
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.05.12 10:50    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
m1tv napsal:
tzn. že pokud mi motor dělá bordel a odpojím lambdu a nedělá,tak je to lambdou? už sem měnil 2 a stejný,nedělá to furt,jen po startu, viz. http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=248905#248905
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 18.09.12 23:34    Předmět: Citovat
Tak lidi. Po dloooooouhé době píšu na toto téma. Pokud se ztrácí olej a smrdí to od výfuku po benzínu. Sundat palici a z generálkovat. Zjistil jsem že palici jsem měl totálně v háji. dříky v řiti a guferka rozpadlé. Ten motor asi jel jen na olej :-) Chtěl jsem se teď pustit do skládání ale rozhodl jsem se předělat motor na 81kW, tak hlavu prodávám. Hlava po total GO a válí se mi v krabyci pod hadrou.
Strana 2 z 2
