Zaslal: 13.02.12 09:59 Předmět: |
m1tv napsal: | a co zjistiš tim že nechaš auto jet v nouzaku ? to si řj nastavi iddealni hodnoty a nezajimaj ji žadny čidla takže nezjistíš vubec nic |
Když to nejede třeba s čidlem ale bez něj v nouzáku ano, mi chceš říct že je čidlo dobrý?
Samo to myslím u těch našich pekáčů, kde není "kurvítek" třiprdele ke každé hovadině jako u novějších aut.. |
Kelimek
Založen: 4.1.2012 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
Zaslal: 13.02.12 20:37 Předmět: |
Tak já už nevim jestli ten můj mazel má nálady nebo co
Dneska jsem jel do práce a všechno uplně v pohodě. Ráno krásný start. Jízda bez cukání pod 2000ot. a když jsem zastavil u práce tak mi akorát kolísaly otáčky, jinak pohoda. Ale odpoledne mi skoro každá křižovatka umrtvila motor. Poraďte než se začnu pouštět do spojky. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 13.02.12 20:53 Předmět: |
Kelimek napsal: | Tak já už nevim jestli ten můj mazel má nálady nebo co
Dneska jsem jel do práce a všechno uplně v pohodě. Ráno krásný start. Jízda bez cukání pod 2000ot. a když jsem zastavil u práce tak mi akorát kolísaly otáčky, jinak pohoda. Ale odpoledne mi skoro každá křižovatka umrtvila motor. Poraďte než se začnu pouštět do spojky. |
Moc dobrej motor F3P 65kW....... Vstřikovací hlava.... |
Kelimek
Zaslal: 13.02.12 21:00 Předmět: |
No motor je to brutální. Na to že je to 8v tak to tahá neskutečně. Je to můj první Renault a k tomu cabrio. Vše origo a podělat kámošovu octavu není problém  _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
pivinek
Kelimek
Zaslal: 14.02.12 23:40 Předmět: |
možná je to blbost ale může být vadné čidlo teploty motoru pro ECU? když je motor studený tak to dává dobré informace ale když se zahřeje tak to dá špatné informace a začne to chcipat. Je to možné? _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 15.02.12 07:15 Předmět: |
možné to je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kelimek
Zaslal: 05.05.12 12:29 Předmět: |
čidlo klepání kaput  _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 05.05.12 12:49 Předmět: |
Myslíš si to nebo víš? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Scray
Zaslal: 07.05.12 10:50 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv napsal: | a co zjistiš tim že nechaš auto jet v nouzaku ? to si řj nastavi iddealni hodnoty a nezajimaj ji žadny čidla takže nezjistíš vubec nic |
tzn. že pokud mi motor dělá bordel a odpojím lambdu a nedělá,tak je to lambdou? už sem měnil 2 a stejný,nedělá to furt,jen po startu, viz. http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=248905#248905 _________________
Kelimek
Zaslal: 18.09.12 23:34 Předmět: |
Tak lidi. Po dloooooouhé době píšu na toto téma. Pokud se ztrácí olej a smrdí to od výfuku po benzínu. Sundat palici a z generálkovat. Zjistil jsem že palici jsem měl totálně v háji. dříky v řiti a guferka rozpadlé. Ten motor asi jel jen na olej :-) Chtěl jsem se teď pustit do skládání ale rozhodl jsem se předělat motor na 81kW, tak hlavu prodávám. Hlava po total GO a válí se mi v krabyci pod hadrou. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
