stepanek
Založen: 19.2.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
Zaslal: 09.09.12 18:51 Předmět: rozvody renault magane scenic dti.....PROBLEM |
zdar chlapy.prosim vas o radu.praskl mi rozvodovy remen.potkal se motor,ale jen jednim ventilem..hlava a ventily jsou ok.hlava je nasazena a ted je problem nastavit rozvody.rozvodovy remen ma carky ktere by se meli nastavit na oznaceni na remenici coz jsou carky,jak na klice tak na vacce i na naftovym cerpadle.nasazene carky na carky,ale problem je ze kdyz otocim klikou tak se mi pist sekne o ventil...nevim jak dal.nebo podle ceho se ridit.zda jsou carky na remenu presne nebo ne..mate nekdo nejaky napad...?????nebo kdyby tu byl nekdo s chomutova a nastavil mi to...zaplatim..diky |
Zaslal: 09.09.12 19:12 Předmět: |
máš dobře otočenej řemen ? je na něm šipka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
stepanek
Zaslal: 09.09.12 19:16 Předmět: |
cau jo je nastaveny.sipky jsou ve smeru otaceni |
Zaslal: 09.09.12 19:20 Předmět: |
bud máš něco špatně nasazené a nebo mě napadá jestli se nemohlo protočit ozubené kolo na vačce ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
stepanek
Zaslal: 09.09.12 19:28 Předmět: |
vzdyt je tam klinek ne????ten by nemel...aspon myslim... |
Zaslal: 09.09.12 19:33 Předmět: |
mohl se střihnout ? a nebo to stejne na rozvodovem kole na klice ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.09.12 19:35 Předmět: |
proč by se to nemohlo stříhnout když to bylo potkany ? sundal bych řemenici na vačce a pak uvidíš .. a eště mě napada máš správnej řemen ? bylo tak docela dost typu motoru Dt a každej měl jinej rozvodak docela sem se stím natrapil když sem to dělal jednomu manikovy co přivez motor z vrakoviště bez štítku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
stepanek
Zaslal: 09.09.12 19:39 Předmět: |
remen byl objednan na motor f9q a 734 primo na muj motor.myslim ze 153 zubu......kdyz jsem otacel motorem a kouslo se to tak remenice na vacce se ani nepootocila.. |
Zaslal: 09.09.12 19:40 Předmět: |
ne ted ale při tom když se to potkalo porvý .. prostě ji povol a sundej a uvidiš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
stepanek
Zaslal: 09.09.12 19:43 Předmět: |
ok.zkusim to.a kdyby jo?? tak da se sehnat klinek????nebo cela vacka????? |
Zaslal: 09.09.12 19:48 Předmět: |
tam zaleží co máš za kolo na vačce ..až to rozebereš tak to řeš  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
stepanek
Zaslal: 09.09.12 20:43 Předmět: |
chlapy,timto vam chci podekovat..tak jsem to rozebral,a bylo to co jste mi rikali...byl klinek v hajzlu na vacce..diky... |
