rozvody renault magane scenic dti.....PROBLEM
stepanek
Založen: 19.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
PříspěvekZaslal: 09.09.12 18:51    Předmět: rozvody renault magane scenic dti.....PROBLEM Citovat
zdar chlapy.prosim vas o radu.praskl mi rozvodovy remen.potkal se motor,ale jen jednim ventilem..hlava a ventily jsou ok.hlava je nasazena a ted je problem nastavit rozvody.rozvodovy remen ma carky ktere by se meli nastavit na oznaceni na remenici coz jsou carky,jak na klice tak na vacce i na naftovym cerpadle.nasazene carky na carky,ale problem je ze kdyz otocim klikou tak se mi pist sekne o ventil...nevim jak dal.nebo podle ceho se ridit.zda jsou carky na remenu presne nebo ne..mate nekdo nejaky napad...?????nebo kdyby tu byl nekdo s chomutova a nastavil mi to...zaplatim..diky
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:12    Předmět: Citovat
máš dobře otočenej řemen ? je na něm šipka
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:16    Předmět: Citovat
cau jo je nastaveny.sipky jsou ve smeru otaceni
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:20    Předmět: Citovat
bud máš něco špatně nasazené a nebo mě napadá jestli se nemohlo protočit ozubené kolo na vačce ?
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:28    Předmět: Citovat
vzdyt je tam klinek ne????ten by nemel...aspon myslim...
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:33    Předmět: Citovat
mohl se střihnout ? a nebo to stejne na rozvodovem kole na klice ?
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:35    Předmět: Citovat
proč by se to nemohlo stříhnout když to bylo potkany ? sundal bych řemenici na vačce a pak uvidíš .. a eště mě napada máš správnej řemen ? bylo tak docela dost typu motoru Dt a každej měl jinej rozvodak docela sem se stím natrapil když sem to dělal jednomu manikovy co přivez motor z vrakoviště bez štítku
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:39    Předmět: Citovat
remen byl objednan na motor f9q a 734 primo na muj motor.myslim ze 153 zubu......kdyz jsem otacel motorem a kouslo se to tak remenice na vacce se ani nepootocila..
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:40    Předmět: Citovat
ne ted ale při tom když se to potkalo porvý .. prostě ji povol a sundej a uvidiš
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:43    Předmět: Citovat
ok.zkusim to.a kdyby jo?? tak da se sehnat klinek????nebo cela vacka?????
PříspěvekZaslal: 09.09.12 19:48    Předmět: Citovat
tam zaleží co máš za kolo na vačce ..až to rozebereš tak to řeš Wink
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 09.09.12 20:43    Předmět: Citovat
chlapy,timto vam chci podekovat..tak jsem to rozebral,a bylo to co jste mi rikali...byl klinek v hajzlu na vacce..diky...
