Zaslal: 13.04.12 00:06 Předmět: |
mne to skrtalo, musel sem ubrousit kousicek podbehu  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.04.12 00:19 Předmět: |
u kabria (1.foto) v zadu 3cm ET25 205/45R15 7J ale když dozadu sedli dva, škrtalo to, musel jsem zaklepat lemy, pak byl klid..
Já si nejsem jistý ale podle mne, tam je taky rozdíl v tom jestli v zadu jsou bubny nebo kotouče, já to ještě přeměřím ale zdá se mi že u kotoučů ty kola jsou o trochu více ven, páč u 16V jsem měl v zadu 2cm podložky se stejnými koly a lezlo to stejně ale nechci kecat kraviny
lepší foto s 16V (kotouče) jsem nenašel
PETIN
Zaslal: 12.07.12 06:50 Předmět: |
Múj ESPACE:Mám 225/45R17,kolo7X17.Jak moc velkej rozdíl bude když použiju 245/40R20,kolo 8,5X20?Díky _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 12.07.12 07:18 Předmět: |
Kurevskej. Výška pláště se počítá ze šířky, tudíž, na 20" kolo by jsi měl dát něco kolem 245/30, nebo takovou šprcku, to je spíš už potažení disku kobercem než obutí Na netu jsou různé převodníky na propočet rozdílů průměrů, odchylky tachometru,....
edit:
převodník
http://www.carpneu.com/clanek/27/PREVODNIK-ROZMERU-PNEUMATIK.htm
a s tou 245/30R20 jsem se trefil  _________________
PETIN
Zaslal: 12.07.12 07:37 Předmět: |
Hmm,tak nic.Byli za good price,ale když je přezuju,jsem na 25T To do pracovního auta za alu nedám Dikec  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 12.07.12 08:57 Předmět: |
PETIN napsal: | Hmm,tak nic.Byli za good price,ale když je přezuju,jsem na 25T To do pracovního auta za alu nedám Dikec  |
Hoď odkaz _________________
PETIN
barth88
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.09.12 22:52 Předmět: |
dozadu aj jo,ale dopředu tuším max 17 _________________
Zaslal: 03.09.12 07:07 Předmět: |
...jeden 16v co již není mezi námy měl 18" , ale jen vzadu, dopředu je nedostal, myslím kvůly spodním miskám tlumičů....alespoň tahle to tvrdil původní majitel tohoto již zemřelého krasavce...
...tenhle si myslím, že na 18" jezdí, takže nějak to asi jít musí
Zaslal: 03.09.12 07:59 Předmět: |
18" se tam vlezou ale ne s originálními tlumiči. Pokud máš nějaké štelováky, tak ty žádné misky na pržiny nemaj, mají pružiny na tělě tlumiči zůžené..
na fotce to jde pěkně vidět, na autě origo a na dece štelovák
Zaslal: 03.09.12 14:15 Předmět: |
Nebo bez pneu, jen s gumovým kobercem na obvodu kola Ale to není hlavní problém, horší to bude s rozjezdem a spotřebou  _________________
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 03.09.12 16:47 Předmět: |
18 by už ani mě nebraly na R19. |
barth88
Zaslal: 03.09.12 19:17 Předmět: |
jak vás tak čtu tak na to kašlu, přeci jenom je to cabro a trápit ho kravinama nemá cenu ale děkuji za názor _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
