Kola
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  Další
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.12 00:06    Předmět: Citovat
mne to skrtalo, musel sem ubrousit kousicek podbehu Twisted Evil
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 13.04.12 00:19    Předmět: Citovat
u kabria (1.foto) v zadu 3cm ET25 205/45R15 7J ale když dozadu sedli dva, škrtalo to, musel jsem zaklepat lemy, pak byl klid..
Já si nejsem jistý ale podle mne, tam je taky rozdíl v tom jestli v zadu jsou bubny nebo kotouče, já to ještě přeměřím ale zdá se mi že u kotoučů ty kola jsou o trochu více ven, páč u 16V jsem měl v zadu 2cm podložky se stejnými koly a lezlo to stejně ale nechci kecat kraviny Embarassed
lepší foto s 16V (kotouče) jsem nenašel
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.12 06:50    Předmět: Citovat
Múj ESPACE:Mám 225/45R17,kolo7X17.Jak moc velkej rozdíl bude když použiju 245/40R20,kolo 8,5X20?Díky
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 12.07.12 07:18    Předmět: Citovat
Kurevskej. Výška pláště se počítá ze šířky, tudíž, na 20" kolo by jsi měl dát něco kolem 245/30, nebo takovou šprcku, to je spíš už potažení disku kobercem než obutí Laughing Na netu jsou různé převodníky na propočet rozdílů průměrů, odchylky tachometru,....
edit:
převodník
http://www.carpneu.com/clanek/27/PREVODNIK-ROZMERU-PNEUMATIK.htm
a s tou 245/30R20 jsem se trefil Laughing
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.12 07:37    Předmět: Citovat
Hmm,tak nic.Byli za good price,ale když je přezuju,jsem na 25T Idea To do pracovního auta za alu nedám Dikec Wink
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 12.07.12 08:57    Předmět: Citovat
PETIN napsal:
Hoď odkaz
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.12 09:54    Předmět: Citovat
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=277&t=240322
PETIN 721 686 734
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 02.09.12 22:33    Předmět: Citovat
pánové vejdou se tyto kola na r19?? samozřejmě s rozměrem 215-35-18 http://auto.bazos.cz/inzerat/18075442/18%E2%80%9C-Exkluzivni-Alu-kola-ASA-%E2%80%93-4x100-%E2%80%93-vcetne-p.php
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.09.12 22:52    Předmět: Citovat
dozadu aj jo,ale dopředu tuším max 17
PříspěvekZaslal: 03.09.12 07:07    Předmět: Citovat
...jeden 16v co již není mezi námy měl 18" , ale jen vzadu, dopředu je nedostal, myslím kvůly spodním miskám tlumičů....alespoň tahle to tvrdil původní majitel tohoto již zemřelého krasavce...
...tenhle si myslím, že na 18" jezdí, takže nějak to asi jít musí Laughing
PříspěvekZaslal: 03.09.12 07:59    Předmět: Citovat
18" se tam vlezou ale ne s originálními tlumiči. Pokud máš nějaké štelováky, tak ty žádné misky na pržiny nemaj, mají pružiny na tělě tlumiči zůžené..
na fotce to jde pěkně vidět, na autě origo a na dece štelovák
PříspěvekZaslal: 03.09.12 09:05    Předmět: Citovat
jj s tím štelovákem by to asi šlo...
PříspěvekZaslal: 03.09.12 14:15    Předmět: Citovat
Nebo bez pneu, jen s gumovým kobercem na obvodu kola Laughing Ale to není hlavní problém, horší to bude s rozjezdem a spotřebou Laughing Laughing
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 03.09.12 16:47    Předmět: Citovat
18 by už ani mě nebraly na R19.
barth88
Založen: 1.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.09.12 19:17    Předmět: Citovat
jak vás tak čtu tak na to kašlu, přeci jenom je to cabro a trápit ho kravinama nemá cenu Very Happy ale děkuji za názor
Strana 14 z 19
