Potenciometr
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:22    Předmět: Citovat
Jestli to není nějak jinak na jednotkách z ph1 a ph2. Zitra zkusím přehodit ty dratky AB. Sice pochybuji že to s mojim štěstím vyřeší problém s volnoběhem.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:24    Předmět: Citovat
je to možné ale s tím přehazováním nevím je tam nějaká možnost to zapojit naopak ? myslím že by to jít nemělo né ?
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:28    Předmět: Citovat
Může to být tím že kabelaž a klapka je z ph2, jednotka nejspíš ph1. Když sem dělal motor tak měla kabelaž jiny konektor na hladinu oleje motoru. Tak to může být prohozený.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:32    Předmět: Citovat
no to je možné
PříspěvekZaslal: 11.08.12 10:03    Předmět: Citovat
kabeláž jiná nebude, podle mě není rozdíl mezi Ph1 a Ph2, kabely neprohazuj ať si něco neodpálíš... mínus na multimetru při měření musí být někde na kostře, myslím, že jsem to nějak tak dělal. Typuju, že problém s TPS mít nebudeš, spíš si to blbě změřil...
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.08.12 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel prohodit ty konektory AB a žadná změna pořad to dává opačné hodnoty i kdyřž to změřím přes kostru.
weight: cca 890kg
Strana 3 z 3
