Zaslal: 10.08.12 19:01 Předmět: |
teď se mi nechce moc uvažovat mám plný žaludek , ale možna záleží jestli to měříš správně ?? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 10.08.12 19:19 Předmět: |
Nijak jinak to změřit nejde než přes drátky A,B. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.08.12 19:20 Předmět: |
Co vím, má se to měřit přes jednotky, někde byl návod, ale tohle mi taky přijde divné  _________________
cube
Zaslal: 10.08.12 19:38 Předmět: |
Zaslal: 10.08.12 19:40 Předmět: |
cube napsal: | Nijak jinak to změřit nejde než přes drátky A,B. |
když se dtak dívam do schemat tak by si to měl podle mě měřit na drátech B a C
edit : hynek byl rychlejší ty čísla 9 a 17 odpovídají právě B a C na potenciometru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.08.12 19:42 Předmět: |
pokud to měříš na A a B tak to bude naopak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 10.08.12 19:54 Předmět: |
Tak jsem to změřil přes B a C. Ukazuje to pořád 5,05 ať je otevřená nebo zavřená. Dnes jsem skoušel ještě jeden potenciometr a ukazovalo to stejně. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.08.12 19:57 Předmět: |
tak pokud ti oba potenciometry ukazují to samé tak počítám že děláš něco špatně ? skus to změřit na té jednotce jak psal hynek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 10.08.12 20:05 Předmět: |
Ještě bych mohl zkusit prohodit konektory A a B třeba jsou od jednotky prohozené. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.08.12 20:09 Předmět: |
tak pokud ti to ukazuje teď pořád 5V tak to podle mě měříš na A a C  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.08.12 20:10 Předmět: |
Na jednom drátku budeš mít pořád 5V, to je přívodní napětí  |
cube
Zaslal: 10.08.12 20:12 Předmět: |
Rosta napsal: | tak pokud ti to ukazuje teď pořád 5V tak to podle mě měříš na A a C  |
Na tem konektoru jsou vyznačeny pismeny ABC, tak to nejde přehodit. Tych neustálých 5v to ukazuje přes BC. Ty přehozené hodnoty mám když to měřím přes AB. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.08.12 20:15 Předmět: |
no teď se na to ještě dívám a když tak na to koukám na dvě schematka tak v každém je to označené jinak tak buď je v některém chyba a nebo existují dvě verze  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
