Potenciometr
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:01    Předmět: Citovat
teď se mi nechce moc uvažovat mám plný žaludek , ale možna záleží jestli to měříš správně ??
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:19    Předmět: Citovat
Nijak jinak to změřit nejde než přes drátky A,B.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:20    Předmět: Citovat
Co vím, má se to měřit přes jednotky, někde byl návod, ale tohle mi taky přijde divné Confused
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:27    Předmět: Citovat
měřil jsem to stejně jak v tomhle návodu: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=9854&start=0
ty hodnoty mám přesně naopak.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:38    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:40    Předmět: Citovat
cube napsal:
když se dtak dívam do schemat tak by si to měl podle mě měřit na drátech B a C
edit : hynek byl rychlejší ty čísla 9 a 17 odpovídají právě B a C na potenciometru
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:42    Předmět: Citovat
pokud to měříš na A a B tak to bude naopak
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil přes B a C. Ukazuje to pořád 5,05 ať je otevřená nebo zavřená. Dnes jsem skoušel ještě jeden potenciometr a ukazovalo to stejně.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.08.12 19:57    Předmět: Citovat
tak pokud ti oba potenciometry ukazují to samé tak počítám že děláš něco špatně ? skus to změřit na té jednotce jak psal hynek
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:05    Předmět: Citovat
Ještě bych mohl zkusit prohodit konektory A a B třeba jsou od jednotky prohozené.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:09    Předmět: Citovat
tak pokud ti to ukazuje teď pořád 5V tak to podle mě měříš na A a C Question
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:10    Předmět: Citovat
Na jednom drátku budeš mít pořád 5V, to je přívodní napětí Wink
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:12    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Na tem konektoru jsou vyznačeny pismeny ABC, tak to nejde přehodit. Tych neustálých 5v to ukazuje přes BC. Ty přehozené hodnoty mám když to měřím přes AB.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:15    Předmět: Citovat
no teď se na to ještě dívám a když tak na to koukám na dvě schematka tak v každém je to označené jinak tak buď je v některém chyba a nebo existují dvě verze Question
PříspěvekZaslal: 10.08.12 20:16    Předmět: Citovat
tak podle toho co píšeš by to sedělo na tuhle verzi
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16ventil.JPG
Strana 2 z 3
