brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 100, 101, 102  Další
PříspěvekZaslal: 17.07.12 22:11    Předmět: Citovat
jo já měl nechlazené a i ten rozměr by měl sedět
PříspěvekZaslal: 17.07.12 22:54    Předmět: Citovat
thx
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 18.07.12 01:06    Předmět: Citovat
pánové pomooc....
při zhazování motoru se zapomněla odpojit hadička podtlaku co vede na posilovač.. a ten plastový kroužek se urval Crying or Very sad ...
tak co s tím? dá se sehnat nový/jiný a vyměnit? ...
přip. má někdo z okolí op-ov ? Embarassed Wink
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 18.07.12 07:24    Předmět: Citovat
Tu máš malou nápovědu s číslem dílu toho bazmeku, zkusil bych zajet přímo do renaultu páč jinde to neseženeš.
není zač Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.07.12 08:34    Předmět: Citovat
myslím že mám ale nejsem úplně z okolí asi Very Happy
www.osly.rajce.idnes.cz
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 18.07.12 08:36    Předmět: Citovat
taky mám,dokonce 2 Sad ..jednou mi tam zapadla do posilovače ta gumička z toho Laughing a už tam zůstala Embarassed a co se týče toho ventilku či co to je,nahrazoval sem ho kdysi z Escorta
PříspěvekZaslal: 28.07.12 13:00    Předmět: Citovat
...jsem našel ten jednosměrný ventil na posilovač brzd http://elitecat.cz/ArticleDetails.aspx?PartDetailID=ATE+03.6118-7305.2&REFPAGE=ArticleBrowser&TNV=1107|-30558|-30557|45&TT=10
PříspěvekZaslal: 30.07.12 08:19    Předmět: Citovat
Trocha inspirace Laughing
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 30.07.12 08:48    Předmět: Citovat
to máš v nabídce? Laughing
masar
Založen: 28.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 03.08.12 15:35    Předmět: Citovat
masar napsal:
Nějakou náhodou jsem před 2 měsíci zjistil, že se mi hřejí přední kotouče - po ujetí cca 6km a zastavení bez brždění jsem na nich neudržel prsty. Rozebrali jsme, očistili (dosedací plošky destiček) a zas složili s tátou přední brzdy. Už jsem pak neměl možnost zastavit bez brždění a vyzkoušet jestli je to naprosto v pořádku, ale i při normální zastavení když dobrzdím tak je levý kotouč znatelně teplejší než pravý. Napadlo mě, že zvednu přední nápravu jen v garáži, rozjedu to a nechám zastavit bez brždění, ale ještě předtím jsem zařadil 1 a nechal kola točit na volnoběh - když jsem zastavil levý a pak ho pustil, sotva se roztočil a škubalo se, prostě jako když drhne, zatímco pravý potom co jsem ho zastavil a pustil, tak se normálně téměr plynule roztočilo. Potom jsem se teda rozjel a vyřadil. Levý kolo se zastavilo za míň jak polovinu doby co pravý. Je některá poloosa delší/kratší a nebo i něco jiného, kromě brzd, co by mohlo na levé straně klást takový odpor?
LANiN napsal:
Oprav, vyměň/namaž "plovoucí šrouby" třmenu a budeš mít po problému.
Zapomněl jsem to zmínit, ale to jsme udělali taky.
PříspěvekZaslal: 03.08.12 15:46    Předmět: Citovat
a vyměnily jste šrouby nebo jste je jen promazali? zkoušel jsi jestli jde třemen hladce na starých/nových šroubech než jsi to zkompletoval?
Grunt
PříspěvekZaslal: 03.08.12 16:44    Předmět: Citovat
prirezly brzdovy valecek (pistek)?
http://grunt.rajce.idnes.cz/
masar
Založen: 28.7.2011
PříspěvekZaslal: 04.08.12 20:17    Předmět: Citovat
Šrouby se jen očistily a namazaly, třemen se pohyboval v pohodě a pístek vypadal taky v pořádku.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 04.08.12 20:42    Předmět: Citovat
nemáš to někde zavzdušněný?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 04.08.12 22:35    Předmět: Citovat
Zavzdušněný by se to nehřálo, spíš by to nebrzdilo.... Visí Ti destičky, zjistit proč a odstranit....
Ještě by mohla být chyba mezi posilovačem a brzdovým válcem pokud má stavitelnou tyčku. Ale to jsem zažil pouze jednou u rapidu, vícekrát ne.
Strana 71 z 102
