Zaslal: 17.07.12 22:11 Předmět: |
jo já měl nechlazené a i ten rozměr by měl sedět _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Herodes 67
Zaslal: 18.07.12 01:06 Předmět: |
pánové pomooc....
při zhazování motoru se zapomněla odpojit hadička podtlaku co vede na posilovač.. a ten plastový kroužek se urval ...
tak co s tím? dá se sehnat nový/jiný a vyměnit? ...
přip. má někdo z okolí op-ov ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 18.07.12 07:24 Předmět: |
Tu máš malou nápovědu s číslem dílu toho bazmeku, zkusil bych zajet přímo do renaultu páč jinde to neseženeš.
není zač
Zaslal: 18.07.12 08:34 Předmět: |
myslím že mám ale nejsem úplně z okolí asi  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Scray
Zaslal: 18.07.12 08:36 Předmět: |
taky mám,dokonce 2 ..jednou mi tam zapadla do posilovače ta gumička z toho a už tam zůstala a co se týče toho ventilku či co to je,nahrazoval sem ho kdysi z Escorta _________________
Zaslal: 30.07.12 08:19 Předmět: |
Trocha inspirace
Zaslal: 30.07.12 08:48 Předmět: |
to máš v nabídce?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
masar
Založen: 28.7.2011 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 03.08.12 15:35 Předmět: |
masar napsal: | Nějakou náhodou jsem před 2 měsíci zjistil, že se mi hřejí přední kotouče - po ujetí cca 6km a zastavení bez brždění jsem na nich neudržel prsty. Rozebrali jsme, očistili (dosedací plošky destiček) a zas složili s tátou přední brzdy. Už jsem pak neměl možnost zastavit bez brždění a vyzkoušet jestli je to naprosto v pořádku, ale i při normální zastavení když dobrzdím tak je levý kotouč znatelně teplejší než pravý. Napadlo mě, že zvednu přední nápravu jen v garáži, rozjedu to a nechám zastavit bez brždění, ale ještě předtím jsem zařadil 1 a nechal kola točit na volnoběh - když jsem zastavil levý a pak ho pustil, sotva se roztočil a škubalo se, prostě jako když drhne, zatímco pravý potom co jsem ho zastavil a pustil, tak se normálně téměr plynule roztočilo. Potom jsem se teda rozjel a vyřadil. Levý kolo se zastavilo za míň jak polovinu doby co pravý. Je některá poloosa delší/kratší a nebo i něco jiného, kromě brzd, co by mohlo na levé straně klást takový odpor? |
LANiN napsal: | Oprav, vyměň/namaž "plovoucí šrouby" třmenu a budeš mít po problému. |
Zapomněl jsem to zmínit, ale to jsme udělali taky. |
Zaslal: 03.08.12 15:46 Předmět: |
a vyměnily jste šrouby nebo jste je jen promazali? zkoušel jsi jestli jde třemen hladce na starých/nových šroubech než jsi to zkompletoval? |
Grunt
masar
Zaslal: 04.08.12 20:17 Předmět: |
Šrouby se jen očistily a namazaly, třemen se pohyboval v pohodě a pístek vypadal taky v pořádku. |
Zaslal: 04.08.12 20:42 Předmět: |
nemáš to někde zavzdušněný? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.08.12 22:35 Předmět: |
Zavzdušněný by se to nehřálo, spíš by to nebrzdilo.... Visí Ti destičky, zjistit proč a odstranit....
Ještě by mohla být chyba mezi posilovačem a brzdovým válcem pokud má stavitelnou tyčku. Ale to jsem zažil pouze jednou u rapidu, vícekrát ne. |
