JansikM
Zaslal: 01.08.12 09:15 Předmět: |
Luda-16V napsal: | Tak segerovka jde v klidu vymenit na aute povolit 30ku, stačí zvednou, sundat kolo, brzdič, tlumič vytáhnout poloosu, povolit 3x10ku na manžetě v převodovce a seš tam  | Na ty manzete je 13tka,na to kolikrat si ji menil by si si to moh pamatovat  _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 01.08.12 09:36 Předmět: |
půjde tam jiná převodovka a poloosy :-) _________________ R 19 1.9D Ph II |
Luda-16V
Zaslal: 02.08.12 14:19 Předmět: |
JansikM napsal: | Luda-16V napsal: | Tak segerovka jde v klidu vymenit na aute povolit 30ku, stačí zvednou, sundat kolo, brzdič, tlumič vytáhnout poloosu, povolit 3x10(13)ku na manžetě v převodovce a seš tam  | Na ty manzete je 13tka,na to kolikrat si ji menil by si si to moh pamatovat  |
No vidíš sem to poplet
A ješte připravit si pekáč po poteče olej po povolení  _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 02.08.12 21:59 Předmět: |
Na poloose manžetu drží 3xM8 - hlava povětšinou 13klíč, tlumič nechápu proč vyndávat? Stačí povolit poloosu v náboji-uR19 klíč č.30 a pak oddělat spodní uložení - čep - šroub M10 - klíč 16 nebo 17, po vyhnutí a zaročení jde poloosa vklidu vyndat a nemusí se sundávat tlumič, brzdy apod.
Olej si samosebou vypustíme otvorem dole na skříni a né manžetou která je plná bordela. To pak vyteče jen nějakej malej zbytek.... |
Zaslal: 02.08.12 22:03 Předmět: |
to možna jo ale přeci jen povolit tlumič (2 šrouby ( je jednoduší než vyražet spodní čep  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.08.12 22:56 Předmět: |
Zatím jsem neměl nikdy problém. Asi jjinej gang , každej má jinej postup. |
Zaslal: 03.08.12 20:33 Předmět: |
m1tv napsal: | to možna jo ale přeci jen povolit tlumič (2 šrouby ( je jednoduší než vyražet spodní čep  |
Zdar, to jo, ale budeš asi nejspíše natahovat brzdovou hadici jak gumu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Luda-16V
Zaslal: 03.08.12 21:00 Předmět: |
Alios napsal: | m1tv napsal: | to možna jo ale přeci jen povolit tlumič (2 šrouby ( je jednoduší než vyražet spodní čep  |
Zdar, to jo, ale budeš asi nejspíše natahovat brzdovou hadici jak gumu.  |
Tak existuje něco jako draát a ten přivážeš na šroub co drží horní uložení tlumiče  _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
ONdraX7
Zaslal: 14.04.13 13:03 Předmět: |
převodovku jsem tim přejezdem tenkrát dodělal, a až se mi to stane příště, tak už znám pracovní postup, nářadí jsem koupil a vozim v autě :-) _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 14.04.13 16:13 Předmět: |
každej normalní člověk si povolí 1 šroub a zavěsí si třmen nahoru na tlumič  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
