Prevodovka hilfe! - vyřešeno
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 01.08.12 09:15    Předmět: Citovat
Luda-16V napsal:
Tak segerovka jde v klidu vymenit na aute povolit 30ku, stačí zvednou, sundat kolo, brzdič, tlumič vytáhnout poloosu, povolit 3x10ku na manžetě v převodovce a seš tam Smile
Na ty manzete je 13tka,na to kolikrat si ji menil by si si to moh pamatovat Wink Smile
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 01.08.12 09:36    Předmět: Citovat
Luda-16V napsal:
půjde tam jiná převodovka a poloosy :-)
R 19 1.9D Ph II
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 02.08.12 14:19    Předmět: Citovat
JansikM napsal:
Luda-16V napsal:
Tak segerovka jde v klidu vymenit na aute povolit 30ku, stačí zvednou, sundat kolo, brzdič, tlumič vytáhnout poloosu, povolit 3x10(13)ku na manžetě v převodovce a seš tam Smile
No vidíš sem to poplet
A ješte připravit si pekáč po poteče olej po povolení Smile
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 02.08.12 21:59    Předmět: Citovat
Luda-16V napsal:
Na poloose manžetu drží 3xM8 - hlava povětšinou 13klíč, tlumič nechápu proč vyndávat? Stačí povolit poloosu v náboji-uR19 klíč č.30 a pak oddělat spodní uložení - čep - šroub M10 - klíč 16 nebo 17, po vyhnutí a zaročení jde poloosa vklidu vyndat a nemusí se sundávat tlumič, brzdy apod.
Olej si samosebou vypustíme otvorem dole na skříni a né manžetou která je plná bordela. To pak vyteče jen nějakej malej zbytek....
PříspěvekZaslal: 02.08.12 22:03    Předmět: Citovat
to možna jo ale přeci jen povolit tlumič (2 šrouby ( je jednoduší než vyražet spodní čep Wink
PříspěvekZaslal: 02.08.12 22:56    Předmět: Citovat
Zatím jsem neměl nikdy problém. Asi jjinej gang Laughing , každej má jinej postup.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 03.08.12 20:33    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Zdar, to jo, ale budeš asi nejspíše natahovat brzdovou hadici jak gumu. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 03.08.12 21:00    Předmět: Citovat
Alios napsal:
m1tv napsal:
Tak existuje něco jako draát a ten přivážeš na šroub co drží horní uložení tlumiče
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 14.04.13 13:03    Předmět: Citovat
převodovku jsem tim přejezdem tenkrát dodělal, a až se mi to stane příště, tak už znám pracovní postup, nářadí jsem koupil a vozim v autě :-)
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 14.04.13 16:13    Předmět: Citovat
Alios napsal:
m1tv napsal:
každej normalní člověk si povolí 1 šroub a zavěsí si třmen nahoru na tlumič Rolling Eyes
Strana 2 z 2
