pisa95
Založen: 17.7.2012 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: hradec králové
Zaslal: 19.07.12 13:46 Předmět: pořebuji pomoct kluci!!! |
zdravím všechny fandy r19 vlastním r19 1.8 gts asi 7 měsíců ale vyskytnul se mě tu problém když jedu někam tak zařadím za 1 a kolem 2-3 tis otáček mi svítí kontrolka ruční brzdy dam za 2 a mezy 2,5-3,5 zase svítí a takhlůe to dělá i při nižšších otáčkách když jedu do prudšího kopce co to znamená nevím si s tím rady a jsem amatér diky za rady |
duri_svk
Zaslal: 19.07.12 13:50 Předmět: |
1. skontroluj si hladinu kvapaliny v nadrzke, prip. vycistit/vymenit plavak
2. prebehnut vsetky konektory ( pri nadrzke, v palubke, pri rucke ) _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
pisa95
Zaslal: 19.07.12 13:53 Předmět: |
jediný co jsem udělal sám na tomhle autě je vzduchotechnika já tomu autu vůbec nerozumím ale rači jsem se tu imformoval protože vedne kroučku s označením ruční brzdy je i kolečko s vykřičníkem a to nevím co je ani to kde je nějáká nádržka  |
PETIN
Zaslal: 19.07.12 13:59 Předmět: |
Nádržka je v motorovím prostoru vpravo vzadu(u palubní desky) Dolít na měrku MAX  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
pisa95
Zaslal: 19.07.12 14:08 Předmět: |
jo jasný to jsem teď našel kouknul jsem do toho je to pod minimem a vypadá to jako hnusná černá smradlavá voda tak a teď co s tím co tam dolít
omouvám se za to že se vás takhle ptám ale jsem nováček  |
Zaslal: 19.07.12 14:10 Předmět: |
brzdovou kapalinu DOT3 nebo už lepší DOT4, je to fuk |
pisa95
Zaslal: 19.07.12 14:13 Předmět: |
ok diky uvidíme jestli to pomůže jen mě fascinuje to proč to svíti při vysokých otáčkám motoru a né při brždění to mě bylo divný
jinak dík |
Luda-16V
Založen: 12.2.2012 Příspěvky: 452 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
Zaslal: 19.07.12 17:42 Předmět: |
Kámo, mě to dělalo u 16V taky, kapalina ok, mrkni na čídlo i když u mě to nepomohlo.. taky ve stejnym rozmezí otáček nebo při plnym plynu.
Ted zas u ventila mi ručka svítí na 4tym zoubku . _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 19.07.12 21:06 Předmět: |
pisa95 napsal: | jo jasný to jsem teď našel kouknul jsem do toho je to pod minimem a vypadá to jako hnusná černá smradlavá voda tak a teď co s tím co tam dolít
Zdar, to už je celkem o hubu. Jak je brzdovka černá, tak je už dávno nepoužitelná. Já ji měním co dva roky, takže radím vyměnit, ale před tím si ji dolej, ať to někde nenabouráš, než dojedeš do opravny a žádný velký kopce a dlouhý jízdy. Ideálně je auto naložit na podval a neprovozovat a šup do opravny na výměnu brzd. kapaliny a ideálně i předních a zadních brzd. hadic.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
