pořebuji pomoct kluci!!!
pisa95
Založen: 17.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: hradec králové
PříspěvekZaslal: 19.07.12 13:46    Předmět: pořebuji pomoct kluci!!! Citovat
zdravím všechny fandy r19 vlastním r19 1.8 gts asi 7 měsíců ale vyskytnul se mě tu problém když jedu někam tak zařadím za 1 a kolem 2-3 tis otáček mi svítí kontrolka ruční brzdy dam za 2 a mezy 2,5-3,5 zase svítí a takhlůe to dělá i při nižšších otáčkách když jedu do prudšího kopce co to znamená nevím si s tím rady a jsem amatér Smile diky za rady
duri_svk
PříspěvekZaslal: 19.07.12 13:50    Předmět: Citovat
1. skontroluj si hladinu kvapaliny v nadrzke, prip. vycistit/vymenit plavak
2. prebehnut vsetky konektory ( pri nadrzke, v palubke, pri rucke )
pisa95
Založen: 17.7.2012
PříspěvekZaslal: 19.07.12 13:53    Předmět: Citovat
jediný co jsem udělal sám na tomhle autě je vzduchotechnika já tomu autu vůbec nerozumím ale rači jsem se tu imformoval protože vedne kroučku s označením ruční brzdy je i kolečko s vykřičníkem a to nevím co je ani to kde je nějáká nádržka Smile
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 19.07.12 13:59    Předmět: Citovat
Nádržka je v motorovím prostoru vpravo vzadu(u palubní desky) Wink Dolít na měrku MAX Wink
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
pisa95
Založen: 17.7.2012
PříspěvekZaslal: 19.07.12 14:08    Předmět: Citovat
jo jasný to jsem teď našel kouknul jsem do toho je to pod minimem a vypadá to jako hnusná černá smradlavá voda tak a teď co s tím co tam dolít
omouvám se za to že se vás takhle ptám ale jsem nováček Smile
PříspěvekZaslal: 19.07.12 14:10    Předmět: Citovat
brzdovou kapalinu DOT3 nebo už lepší DOT4, je to fuk
pisa95
Založen: 17.7.2012
PříspěvekZaslal: 19.07.12 14:13    Předmět: Citovat
ok diky uvidíme jestli to pomůže jen mě fascinuje to proč to svíti při vysokých otáčkám motoru a né při brždění to mě bylo divný
jinak dík
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 19.07.12 17:42    Předmět: Citovat
Kámo, mě to dělalo u 16V taky, kapalina ok, mrkni na čídlo i když u mě to nepomohlo.. taky ve stejnym rozmezí otáček nebo při plnym plynu.
Ted zas u ventila mi ručka svítí na 4tym zoubku .
Takové htp od Renaultu 🚓
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 19.07.12 21:06    Předmět: Citovat
pisa95 napsal:
Zdar, to už je celkem o hubu. Jak je brzdovka černá, tak je už dávno nepoužitelná. Já ji měním co dva roky, takže radím vyměnit, ale před tím si ji dolej, ať to někde nenabouráš, než dojedeš do opravny a žádný velký kopce a dlouhý jízdy. Ideálně je auto naložit na podval a neprovozovat a šup do opravny na výměnu brzd. kapaliny a ideálně i předních a zadních brzd. hadic. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
