Zaslal: 13.07.12 12:53 Předmět: |
jj pěkný, díky moc
ale momentálně mám problém vůbec povolit tu zasranou řemenici na klice to prostě nejde děda my stojí na brzdách mám k tomu lešeňovku a ten svinskej šroub nechce povolit už si začínám myslet že je tam opačnej závit  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.07.12 14:43 Předmět: |
Zničíš brzdy, a hromadu nářadí a stejně to nepovolíš. Musíš to povolit pelouchem (rázovým utahovákem)  |
Zaslal: 13.07.12 14:54 Předmět: |
Takový nářadí zrovna doma nemáme ale  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.07.12 14:58 Předmět: |
Vyhodíš plastovej podběh z boku motoru, zajedeš někam kde ho mají a jsou ochotní a vytočíš kolo doprava a povolíš, jemně přitáhneš rukou a hurá domů montovat .
Nebo můžeš zkusit na klíč kterým to povoluješ klepnout pokud to nebereš ráčnou , taky se to povoluje bez nástavců - ty se kroutí. |
Zaslal: 13.07.12 15:01 Předmět: |
já mám dole celej blatník povoluju to ořechem s nástavcem páč tam není místo ráčnu nepoužívám jen takovej ten blbinec s tím posuvným uprostřed....na to jsem dal asi 3m dluhou trubku a jebl do toho kalačem další 2 lidi jsem zaměstnal a ani se to nehlo tak už nevím co dělám blbě  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.07.12 15:04 Předmět: |
Na co mlátíš? Ono je mlátit a mlátit.... Někde si puč peloucha a máš to dole během pár sekund.
Pokud to děláš klasickou ráčnou tak škoda že nejsem soused , já to povoluju - vše co nejde- velkou ráčnou co používáme na náklaďáky a to je jiný kafe , ale i tak to občas nejde a to nastoupí peloušek..... |
Zaslal: 13.07.12 15:08 Předmět: |
no napřed jsem mlátil jen do toho nástavce bez lešeňovky to se ani nehlo navíc motor i tak sebou cuká když tam mám rychlost....nešlo to tak jsem nasadil trubku a zkusil mlátit do toho tak nic...ani obyč kladivem nic _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.07.12 15:22 Předmět: |
To je naprd, jen Ti to pruží přes ten nástavec a celou tu tyčku. Když nepomůže metrová tyč a jemné poklepání ve směru jakoby na hlavu šroubu tak to takto nepůjde.
Už jsem viděl a dobráka co vzal majzlík a snažil se to povolit majzlem, šroub byl namaděru, řemenice také a nehlo se to. Navařil jsem mu na to 30 matku a po schladnutí vytočil pelouchem jak nic (jen to odneslo gufero na klice). |
Zaslal: 14.07.12 19:01 Předmět: |
Takže jsem si půjčil rázovej utahovák a ani prd už nevím co s tím nějaký rady? jako odvrtávat se mi to fakt nechce  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.07.12 19:04 Předmět: |
Odvez to do servisu ať se s tím trápí někdo jinej...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.07.12 19:59 Předmět: |
A jakej? Ono měl jsem doma dva a zvládal to pouze bošáckej, nyní si jezdím na bejvalé pracoviště půjčit nebo rovnou povolit.
Jednou jsem byl i v pneuservisu na náklaďáky, aby mi povolili matku na poloose u fáčka a nebyl problém. |
Zaslal: 14.07.12 23:46 Předmět: |
No je to nějakej narex vzduchovej...4-6barů...prdl jsem tam i víc a stejně nic...ale pravda přijde mi to slabý to udržím v ruce... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.07.12 08:29 Předmět: |
to musíš udržet v ruce ...dělám s pelóchem skoro každý den, a ještě mi to ruku nezlomilo ...ty pistole jsou malé na 1/2" ořechy a velké na 3/4". Tou větší by to určitě šlo, ale vím, že ji jen tak nikdo nemá... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.07.12 08:32 Předmět: |
jako já myslel že udržím ten ořech v ruce ten utahovák mi s rukou sám o sobě skoro ani necuká...nevím přijde mi to slabí...ani šroub na kole mi to nepovolí  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.07.12 08:41 Předmět: |
Dojeď si pro dveře a já ti to povolím!!!  |
