Rozvody 1,8 81KW F3PM700 ???
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.07.12 12:53    Předmět: Citovat
jj pěkný, díky moc Smile
ale momentálně mám problém vůbec povolit tu zasranou řemenici na klice Very Happy to prostě nejde Very Happy děda my stojí na brzdách mám k tomu lešeňovku a ten svinskej šroub nechce povolit Very Happy už si začínám myslet že je tam opačnej závit Twisted Evil
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.07.12 14:43    Předmět: Citovat
Zničíš brzdy, a hromadu nářadí a stejně to nepovolíš. Musíš to povolit pelouchem (rázovým utahovákem) Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.07.12 14:54    Předmět: Citovat
Takový nářadí zrovna doma nemáme ale Very Happy Embarassed
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.07.12 14:58    Předmět: Citovat
Vyhodíš plastovej podběh z boku motoru, zajedeš někam kde ho mají a jsou ochotní a vytočíš kolo doprava a povolíš, jemně přitáhneš rukou a hurá domů montovat Laughing .
Nebo můžeš zkusit na klíč kterým to povoluješ klepnout pokud to nebereš ráčnou Confused , taky se to povoluje bez nástavců - ty se kroutí.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.07.12 15:01    Předmět: Citovat
já mám dole celej blatník Very Happy povoluju to ořechem s nástavcem páč tam není místo Very Happy ráčnu nepoužívám jen takovej ten blbinec s tím posuvným uprostřed....na to jsem dal asi 3m dluhou trubku a jebl do toho kalačem další 2 lidi jsem zaměstnal a ani se to nehlo tak už nevím co dělám blbě Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.07.12 15:04    Předmět: Citovat
Na co mlátíš? Ono je mlátit a mlátit.... Někde si puč peloucha a máš to dole během pár sekund.
Pokud to děláš klasickou ráčnou tak škoda že nejsem soused Laughing , já to povoluju - vše co nejde- velkou ráčnou co používáme na náklaďáky a to je jiný kafe Wink , ale i tak to občas nejde a to nastoupí peloušek.....
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.07.12 15:08    Předmět: Citovat
no napřed jsem mlátil jen do toho nástavce bez lešeňovky to se ani nehlo navíc motor i tak sebou cuká když tam mám rychlost....nešlo to tak jsem nasadil trubku a zkusil mlátit do toho tak nic...ani obyč kladivem nic
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.07.12 15:22    Předmět: Citovat
To je naprd, jen Ti to pruží přes ten nástavec a celou tu tyčku. Když nepomůže metrová tyč a jemné poklepání ve směru jakoby na hlavu šroubu tak to takto nepůjde.
Už jsem viděl a dobráka co vzal majzlík a snažil se to povolit majzlem, šroub byl namaděru, řemenice také a nehlo se to. Navařil jsem mu na to 30 matku a po schladnutí vytočil pelouchem jak nic (jen to odneslo gufero na klice).
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 14.07.12 19:01    Předmět: Citovat
Takže jsem si půjčil rázovej utahovák a ani prd Embarassed už nevím co s tím nějaký rady? Confused jako odvrtávat se mi to fakt nechce Rolling Eyes
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.07.12 19:04    Předmět: Citovat
Odvez to do servisu ať se s tím trápí někdo jinej... Wink
3x 16V na ND
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 14.07.12 19:59    Předmět: Citovat
A jakej? Ono měl jsem doma dva a zvládal to pouze bošáckej, nyní si jezdím na bejvalé pracoviště půjčit nebo rovnou povolit.
Jednou jsem byl i v pneuservisu na náklaďáky, aby mi povolili matku na poloose u fáčka a nebyl problém.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 14.07.12 23:46    Předmět: Citovat
No je to nějakej narex vzduchovej...4-6barů...prdl jsem tam i víc a stejně nic...ale pravda přijde mi to slabý Very Happy to udržím v ruce...
PříspěvekZaslal: 15.07.12 08:29    Předmět: Citovat
to musíš udržet v ruce Laughing ...dělám s pelóchem skoro každý den, a ještě mi to ruku nezlomilo Laughing ...ty pistole jsou malé na 1/2" ořechy a velké na 3/4". Tou větší by to určitě šlo, ale vím, že ji jen tak nikdo nemá...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.07.12 08:32    Předmět: Citovat
jako já myslel že udržím ten ořech v ruce Very Happy ten utahovák mi s rukou sám o sobě skoro ani necuká...nevím přijde mi to slabí...ani šroub na kole mi to nepovolí Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 15.07.12 08:41    Předmět: Citovat
Dojeď si pro dveře a já ti to povolím!!!
Strana 2 z 3
