Zaslal: 05.04.08 09:23 Předmět: nastartuje a chcípne |
tak, startování sem už vyřešil...tož sem to jel projet no, ujel sem asi kilometr a najednou přišlápnu plyn a nic se nestalo, reakce žádná, chvíli na to to chcíplo...
když sem otočil klíčkem, tak to krásně chytlo a hned chcíplo...asi 10krát sem to vyzkoušel a pak sem počkal na odtah...
říkal sem si, to je jasné, nesepne to druhý relátko na palivo, ale dneska sem to zkoušel a ze zpátečky teče palivo jak při otočení klíčku, tak po nastartování...a to tak, že motor nejdřív chcípne a až potom přestane téct palivo, takže si myslim, že tohle je v pořádku...
máte někdo nějakej nápad?
dík...
edit: jo a ještě sem zapomněl napsat, že to po nastartování nereaguje na plyn, jako kdybych ho nešlapal... _________________
Zaslal: 05.04.08 13:25 Předmět: |
mirek napsal: | . . . . .  |
tak na to teď fakt nemám náladu... _________________
Zaslal: 05.04.08 13:30 Předmět: |
Vem ohmmetr a změř potenciometr co je na klapce. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 05.04.08 16:32 Předmět: |
no, pokud si nepletu jednotky, tak je to 2,45-6,7 kOhm...
je to dobře? _________________
Zaslal: 05.04.08 20:05 Předmět: |
Zítra ti to změřím ale ta spodní hodnota se mi nezdá. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.04.08 17:18 Předmět: |
to je hodne zvlastni...
co dodavka paliva??
neco podobnyho nam to delalo taky..a bylo spatny cidlo teploty motoru a spatne nastavenej potenciometr na klapce.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.04.08 17:27 Předmět: |
jo, to sem zkoušel prvně, ze zpátečky teče benál jak při otočení, tak po nastartování, nejdřív to chcípne a až potom přestane téct, takže tím to podle mě nebude...
čidlo teploty je starý cca 3 měsíce a potenciometr sem měřil- co sem naměřil je někde nahoře...
ale ono to nereaguje ani na plyn, takže si myslim, že ten potenciometr to taky nebude... _________________
Zaslal: 06.04.08 17:35 Předmět: |
volnobezny ventil?
po vypnuti zustane zavreny tudiz nepusti vzduch okolo zavrene sktrici klapky a proto zhasne??
mozna bych to zkusil _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.04.08 17:44 Předmět: |
taky mě to napadlo, ale to by motor reagoval na plyn, ne?
a dá se nějak změřit, nebo musim vyměnit, abych to zkusil? _________________
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 06.04.08 18:27 Předmět: |
MortE napsal: | taky mě to napadlo, ale to by motor reagoval na plyn, ne?
a dá se nějak změřit, nebo musim vyměnit, abych to zkusil? | Zmerit jen privod mas tri pinovej konektor napr takle 5,4,3 (4)..je hlavni napajeni cini 12-14voltu...(5)to je ukostreni ktery dotoho pousti jednotka v rozmezi 0-12voltu a trojka je to sami jedna uzavira a druha zavira......Skouska vetilu jen na pin 1 das pridavnej kabel a skrtnes o kostru a bud zavre nebo odevre i ta 3ka ...snad sem neco nezapomel_Dmoc rozepisovat neumim
Naposledy upravil wWiDoWw dne 06.04.08 18:31, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 06.04.08 18:30 Předmět: |
dik, zkusim... _________________
Zaslal: 06.04.08 21:17 Předmět: |
Koukni na to: http://www.volny.cz/jezetem/cidlo
klepni na autodata tam máš ůdaje o potenciometru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
