nastartuje a chcípne
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 05.04.08 09:23    Předmět: nastartuje a chcípne Citovat
tak, startování sem už vyřešil...tož sem to jel projet no, ujel sem asi kilometr a najednou přišlápnu plyn a nic se nestalo, reakce žádná, chvíli na to to chcíplo...
když sem otočil klíčkem, tak to krásně chytlo a hned chcíplo...asi 10krát sem to vyzkoušel a pak sem počkal na odtah...
říkal sem si, to je jasné, nesepne to druhý relátko na palivo, ale dneska sem to zkoušel a ze zpátečky teče palivo jak při otočení klíčku, tak po nastartování...a to tak, že motor nejdřív chcípne a až potom přestane téct palivo, takže si myslim, že tohle je v pořádku...
máte někdo nějakej nápad?
dík... Rolling Eyes
edit: jo a ještě sem zapomněl napsat, že to po nastartování nereaguje na plyn, jako kdybych ho nešlapal...
PříspěvekZaslal: 05.04.08 12:36    Předmět: Citovat
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.08 13:25    Předmět: Citovat
mirek napsal:
tak na to teď fakt nemám náladu...
PříspěvekZaslal: 05.04.08 13:28    Předmět: Citovat
sem nic neřek...
radši...
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 05.04.08 13:30    Předmět: Citovat
Vem ohmmetr a změř potenciometr co je na klapce.
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.08 16:32    Předmět: Citovat
no, pokud si nepletu jednotky, tak je to 2,45-6,7 kOhm...
je to dobře?
PříspěvekZaslal: 05.04.08 20:05    Předmět: Citovat
Zítra ti to změřím ale ta spodní hodnota se mi nezdá.
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.08 17:10    Předmět: Citovat
tak sem prolezl všechno možný a stejně sem nic neobjevil, takže sem to aspoň zdokumetoval...
http://www.youtube.com/watch?v=r4eRBvRPuBQ
nějakej nápad?
dík...
PříspěvekZaslal: 06.04.08 17:18    Předmět: Citovat
to je hodne zvlastni...
co dodavka paliva??
neco podobnyho nam to delalo taky..a bylo spatny cidlo teploty motoru a spatne nastavenej potenciometr na klapce..
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.08 17:27    Předmět: Citovat
jo, to sem zkoušel prvně, ze zpátečky teče benál jak při otočení, tak po nastartování, nejdřív to chcípne a až potom přestane téct, takže tím to podle mě nebude...
čidlo teploty je starý cca 3 měsíce a potenciometr sem měřil- co sem naměřil je někde nahoře...
ale ono to nereaguje ani na plyn, takže si myslim, že ten potenciometr to taky nebude...
PříspěvekZaslal: 06.04.08 17:35    Předmět: Citovat
volnobezny ventil?
po vypnuti zustane zavreny tudiz nepusti vzduch okolo zavrene sktrici klapky a proto zhasne??
mozna bych to zkusil
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.08 17:44    Předmět: Citovat
taky mě to napadlo, ale to by motor reagoval na plyn, ne?
a dá se nějak změřit, nebo musim vyměnit, abych to zkusil?
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
PříspěvekZaslal: 06.04.08 18:27    Předmět: Citovat
MortE napsal:
Zmerit jen privod mas tri pinovej konektor napr takle 5,4,3 (4)..je hlavni napajeni cini 12-14voltu...(5)to je ukostreni ktery dotoho pousti jednotka v rozmezi 0-12voltu a trojka je to sami jedna uzavira a druha zavira......Skouska vetilu jen na pin 1 das pridavnej kabel a skrtnes o kostru a bud zavre nebo odevre i ta 3ka ...snad sem neco nezapomel_Dmoc rozepisovat neumim Embarassed
Naposledy upravil wWiDoWw dne 06.04.08 18:31, celkově upraveno 1 krát.
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.08 18:30    Předmět: Citovat
dik, zkusim...
PříspěvekZaslal: 06.04.08 21:17    Předmět: Citovat
Koukni na to: http://www.volny.cz/jezetem/cidlo
klepni na autodata tam máš ůdaje o potenciometru.
