Help převodovka 16V
hhans
Založen: 8.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 03.04.08 16:42    Předmět: Help převodovka 16V Citovat
Zdar chlapy stala se mi mensi zavada na prevodovce.Zniceho nic mi presli radi 3.4.5.stupen.Kdyz chci zaradi 3 4 5 tak me prevodovka nechce pustit.Nevite cim to muze byt? Diky za rady hans
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 03.04.08 17:00    Předmět: Citovat
Tomu říkáš MENŠÍ závada?
Mě to podobně blbne,když mám málo oleje v převodovce.Tak to tam pár dnů strkám s meziplynem,než se dostanu k tomu,abych to dolil.Zkus mrknout na ten olej.Nebo se ti povolilo táhlo,ale s tim ti poraděj zkušenější
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 03.04.08 19:25    Předmět: Re: Help převodovka 16V Citovat
hhans napsal:
PŘESNĚ TODLE SE MĚ DNESKA STALO NA KŘIŽOVATCE KDYŽ JSEM DOJÍŽDĚL NA 5KU a chtěl jsem vyřadit jen se povolila lehce ale seklo se to a nešlo ani tam ani zpátky a když sem chtel pustit spojku tak přez zuby... když jsem to nějak vyhodil z teho kvaltu tak 3+4+5 vubec ani na chlup nešla zařadit..
Idea závada Arrow dej auto na rampu nebo aspon na hever abys vlezl pod auto a pod kulisou (jak vede šaltra z kabiny tak dole pod autem) dotáhni to tam a u převodovky tu šatru dotáhni uplně fest co to pujde aby se to skoro nehlo
)ja tam už měl jen šroubek bez matičky Rolling Eyes ... pak to přestane dělat Wink a kdyžtak to trošku seřiď ten spoj pod tou kabinou Wink
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 04.04.08 06:01    Předmět: Re: Help převodovka 16V Citovat
LANiN napsal:
hhans napsal:
No jak jsem pod to vlezl tak jsem zjistil že ta tyčinka co se zatlačí nebo povisune,když házíš kvalty!Tak mi nejde povitáhnout!!!Může to být v převodovce??
PříspěvekZaslal: 04.04.08 19:11    Předmět: Re: Help převodovka 16V Citovat
hhans napsal:
myslíš ta tyčka co zalízá do převodovky?? ou.. mno.. koukals jestli tam máš dost oleje??? kurnik.. tohle jde mimo mne.. převodovka je jedine co sem eště neměl rozebrane.. Confused takze nevim jak to tam v ni funguje Sad
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.08 07:48    Předmět: Re: Help převodovka 16V Citovat
LANiN napsal:
hhans napsal:
No oleje jsem tam měl dost!Kolik se tak dává??Jen abych se ujistil???2,5L??No já jsem taky ještě neměl rozebranou převodovku!!!nevím jestli s ní něco udělám nebo ne???Náhodou nevíš o nějaké 16V že??
PříspěvekZaslal: 05.04.08 08:00    Předmět: Citovat
do převodovky se dává ,myslím 3,2 nebo 3,4l Wink
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.08 08:34    Předmět: Citovat
goreff napsal:
No já tam měl 3 litry!!Myslíš že by to bylo málo???
PříspěvekZaslal: 05.04.08 08:44    Předmět: Citovat
hhans napsal:
goreff napsal:
mělo by to stačit...ty decky uvádějí pokaždé jinak...já,kdy jsem měni olej v převodovce tak jsem tam dostal 3litry a trošku,možná tak 1-2deci
PříspěvekZaslal: 05.04.08 09:09    Předmět: Citovat
hhans napsal:
goreff napsal:
mě tam vlezlo asi 3,5l .. po hranu závitu toho plastoveho šroubu na boku převodovky (ve předu, na straně blíž k chladiči)
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.08 09:20    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
hhans napsal:
goreff napsal:
mě se zdálo že mi to ještě neteče!!!Myslíš že když tam bylo málo oleje že mi kvůli toho nešla házet 3,4,5 ????
PříspěvekZaslal: 05.04.08 12:39    Předmět: Citovat
presne tam ma byt prej 3,3l.... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
PříspěvekZaslal: 05.04.08 12:43    Předmět: Citovat
má tam být po kontrolní díru po spodní část závitu. Jak začne téct je to ok!
Nikdy nevíš jestli ti při vypouštění něco nezůstalo v převod...
