Výměna těsnění pod hlavou
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.04.08 10:36    Předmět: Výměna těsnění pod hlavou Citovat
Jak jistě víte řeším problém s tím,že mám nepravidelnej volnoběh,občas mi to chcípne a mám vysokou spotřebu a vůbec to nejede.Po návštěvě,diagnostiky,kde mi víceméně nic nenašli a mechanické kontrole,že mi to nikde nepřisává falešnej vzduch nám zbývá poslední možnost vyměnit těsnění pod hlavou.To mi doporučili,když jsem byl na té diagnostice,že se to občas stává,když je špatný těsnění.Takže se chci zeptat jak je to s dotahováním hlavy.Knížku Jak na to mám,ale nějak jsem to z toho nepochopil.v knížce je buď návod na 1.4 motor s karburátorem(typ C) nebo motor se vstřikováním(typ E).Jenže já mám C3J710 čili motor typu C,ale se vstřikováním,takže podle kterého návodu to mám udělat?Nebo je to úplně jinak?Pár lidí už mi říkalo že v té knížce mají spoustu blbostí,tak abych to nějak nezkurvil...
Jo a jinak stalo se vám někomu,že by vám to přisávalo vzduch pod hlavou?Jen tak naokraj mám v tomhle stavu najeto cca 3000 km a žádný z příznaků prdlýho těsnění se neprojevil.Oleje nepřibylo ani neubyo,konzistenci má správnou,chladící kapalina taky a že by se mi to přehřívalo taky nepozoruju...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 03.04.08 10:41    Předmět: Re: Výměna těsnění pod hlavou Citovat
Lord Bazzi napsal:
chyba bude asi jinde než těsnění pod hlavou nemyslíš?? když nemáš žádné příznaky??...
Arrow byl jsi na měření tlaků ve válcích?? Idea
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.04.08 10:52    Předmět: Citovat
No právě,že ono mi to udělalo ze dne na den.Špatný tlaky by se snad projevily nějak postupně ne skokově ze dne na den.Diagnostika neodhalila že by bylo špatný nějaký čidlo.V servisu mi to obstříkli takovým tím sprejem jestli to nepřisává,tam taky nic.Svíčky,rozdělovač,gáble nový(pro sichr).Ty 3 kila za těsnění mě nezabijou,případné přebroušení mám grátis,montáž taky(budem to dělat se sousedem) Zkrátka je to záhada...Jo ty tlaky jsme měřili tak před rokem,byly celkem OK akorát na "oblíbeném" 3 válci byl trochu nižší,ale ještě to bylo v toleranci...Na to kolik měl ten motor najeto to byl skoro zázrak,ale pro sichr to ještě přeměříme...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 03.04.08 11:03    Předmět: Citovat
hele když říkáš z ničeho nic mě tak napadlo co když jsou třeba vstřiky ucpane?? jakože pouštěj málo benálu .. Question
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.04.08 11:11    Předmět: Citovat
Já mám jednodod. Idea ale když jsi to tak načal tak mě napadlo,jestli spíš ten vstřikovací ventil špatně nezavírá tzn by tam pak šlo toho benzínu moc...odpoledne zajdu probrat svůj sklad s ND(kovošrot,kde dělají ekolikvidace,a zrovna ta mají jednoho Renaulta).Myslím,že vstřikování jsem tam někde viděl...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 03.04.08 11:14    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
no vidiš zkus a uvidíš..
páč měnit těsnění pod hlavou Rolling Eyes to je roboty a roboty Rolling Eyes kura už nikdy víc Rolling Eyes ..................... Laughing
PříspěvekZaslal: 03.04.08 20:46    Předmět: Citovat
Jinak kdyby si ho menil tak samozdrejme podle navodu na C motory
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.04.08 11:26    Předmět: Citovat
Hmm tak těsněním pod hlavou to nebylo,jak jsem předpokládal... Twisted Evil ale můj mechanik říkal,že by mě to brzy stejně neminulo,protože bylo mezi 2 a 3tím válcem mokrý.Teď už zbývají čidla. Ví někdo k čemu jsou ty 2 co jsou v sacím potrubí?Jedno je zezadu jak je servomotorek škrtící klapky a druhý napravo shora?Jaké by to mělo ukazovat hodnoty?A čidlo teploty chl kapaliny pro ŘJ je kde?Já jsem našel jen pro budíky.Nebo je snad společný?
3x 16V na ND
django
Založen: 29.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
PříspěvekZaslal: 08.04.08 22:00    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Lord Bazzi napsal:
ani ne já to těsnění měnil a uplně v pohode. a to sem čistil komplet celej motor a pravce na 2 dny. a jak krasne šlape na 400 otackach... i kdyz nevim proc je tma puvodni majitel nastavil kdyz ma mit 600-700
