Dobití AKU před zimou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: 23.05.12 21:08    Předmět: Citovat
řekl bych že bublá o trochu více než obvykle ale zase je úplně vybitá, takže fakt nevím no.. proto se ptám Embarassed ale zksuím to mě mohlo napadnout jako elektrikáře Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.05.12 21:48    Předmět: Citovat
Zkoušels změřit proud (ne volty, ale ampery) jakým to nabíjíš? Myslím že by mělo bejt 0,1 kapacity baterky.
Potom kolik to tam pere voltíků?
Mělo by se nabíjet zhruba tou 0,1 kapacity co nejdýl, baterka by měla ke konci nabíjení vřít, ale rozumně.
Nabitá baterka by se měla ustálit na 12,6V (jeden článek 2,1V).
Jinak hustoměr.....
Já mám automat a nechávám baterku na nabíječce klidně do rána.
Každopádně při nabíjení odpoj alespoň - kontakt pokud ji nemáš z auta venku.
Toť vše co si pamatuju z elektrodílen ohledně baterky.
Jo a kolik Ti nabíjí auto? Pokud je baterka dlouhodobě podbíjená tak už se nedá většinou nabít do plné kapacity... Auto by mělo dobíjet cca 13-14,5V +-
PříspěvekZaslal: 23.05.12 21:52    Předmět: Citovat
altík po kompletním repasu před dvěmi léty a teď ho asi těžko změřím kolik dává když to nestartuje že Very Happy
jinak baterku nabíjím 4.5A při 14.7V aktual a bublá od začátku.. nechám ji do rána a uvidím jestli na ní něco večer naměřím
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.05.12 21:56    Předmět: Citovat
Jen mě nyní napadlo, nemáš bezúdržbovou? Pokud ano je dost možné že Ti auto přebíjelo a tím se odpařuje voda a tak se dostane nasucho.... Potom ta suchá baterka nemá potřebnou kapacitu a vaří ihned a po nabití nic nenatočí...
Ale to asi nebude Tvůj případ pokud do článků vidíš
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:00    Předmět: Citovat
nevím jaký je rozdíl údržbová nebo bezúdržbová, já ten dekl vždycky oddělám a doliju destilku a je klid a nějaký přilepený dekl s nápisem bezúdržbová mě o tom nepřesvědčí když je vnitřek furt stejný jako před 10lety Very Happy
UP: ale do téhle jsem nic nedolýval, články jsou utopené
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:13    Předmět: Citovat
u bezúdržbové žádnej dekl není právě Very Happy to by jsi musel odvrtat Laughing
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:15    Předmět: Citovat
mám tady malou "bezůdržbovou" dle štítku a dekl byl přilepený.. ?? Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:17    Předmět: Citovat
To neřeš když je zatopená, ale raděj ji změř hustoměrem, chceš ho půjčit?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:18    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
byl? Laughing nevím na motorce mám taky bez...a žádnej dekl tam není...
PříspěvekZaslal: 23.05.12 22:31    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
chceš ho půjčit?
není třeba ten doma najdu Wink
CrazyMan
Založen: 28.2.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
PříspěvekZaslal: 23.05.12 23:01    Předmět: Citovat
taky mám doma ;) kdyby jsi nenašel
<> 19 ČEMÉD Very Happy 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1
Maikee
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
PříspěvekZaslal: 23.05.12 23:04    Předmět: Citovat
Mně bublá každa baterka...změřim hustoměrem članky a doleju destilkou komůrky aby byl každej článek stejně ponořenej.. výčka nechám přivřený a dám to nabíjet cca na 10 hodin +/- ...všechny články pobublávaj...po těch 10ti hodinách ji nechám stát tak 5 až 10 hodin (podle toho jak mám čas - nikdy ji nedávám hned do auta) ...a pokuď jsem měl někdy nějakej článek K.O. ...tak jako zázrakem ta baterka vždy chodí jak víno! :-) V renaultu mám origo baterku z bmw (rok baterky 2000) ...točí jako za mlada, šlape jako za mlada a hlavně slouží! Twisted Evil Wink (zatim mám zkušenost že pokuď jsou dva články K.O. tak baterka stále chodí) Cool
R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 24.05.12 06:20    Předmět: Citovat
Pokud byla baterie úplně vybitá,měla by se nejdřív nabíjet malým proudem cca 1-1,5 A.Nechat ji klidně celý den nabíjet tímto proudem.Pak baterii odstavit na cca 3 hodiny.Změřit napětí baterie a dát nabíjet klasicky proudem 0,1 násobku kapacity.Ale může být už ta baterie špatná a nic jí nepomůže.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.05.12 11:37    Předmět: Citovat
Maikee napsal:
Pěkná hovadina, stačí jeden zesypanej článek a je po baterce, protože nemá kapacitu a hlavně volty a na cca 10 V se startuje špatně Confused .
PříspěvekZaslal: 24.05.12 15:19    Předmět: Citovat
souhlas s chameleonem
Strana 7 z 9
