Zaslal: 23.05.12 21:08 Předmět: |
řekl bych že bublá o trochu více než obvykle ale zase je úplně vybitá, takže fakt nevím no.. proto se ptám ale zksuím to mě mohlo napadnout jako elektrikáře  |
Zaslal: 23.05.12 21:48 Předmět: |
Zkoušels změřit proud (ne volty, ale ampery) jakým to nabíjíš? Myslím že by mělo bejt 0,1 kapacity baterky.
Potom kolik to tam pere voltíků?
Mělo by se nabíjet zhruba tou 0,1 kapacity co nejdýl, baterka by měla ke konci nabíjení vřít, ale rozumně.
Nabitá baterka by se měla ustálit na 12,6V (jeden článek 2,1V).
Jinak hustoměr.....
Já mám automat a nechávám baterku na nabíječce klidně do rána.
Každopádně při nabíjení odpoj alespoň - kontakt pokud ji nemáš z auta venku.
Toť vše co si pamatuju z elektrodílen ohledně baterky.
Jo a kolik Ti nabíjí auto? Pokud je baterka dlouhodobě podbíjená tak už se nedá většinou nabít do plné kapacity... Auto by mělo dobíjet cca 13-14,5V +- |
Zaslal: 23.05.12 21:52 Předmět: |
altík po kompletním repasu před dvěmi léty a teď ho asi těžko změřím kolik dává když to nestartuje že
jinak baterku nabíjím 4.5A při 14.7V aktual a bublá od začátku.. nechám ji do rána a uvidím jestli na ní něco večer naměřím |
Zaslal: 23.05.12 21:56 Předmět: |
Jen mě nyní napadlo, nemáš bezúdržbovou? Pokud ano je dost možné že Ti auto přebíjelo a tím se odpařuje voda a tak se dostane nasucho.... Potom ta suchá baterka nemá potřebnou kapacitu a vaří ihned a po nabití nic nenatočí...
Ale to asi nebude Tvůj případ pokud do článků vidíš  |
Zaslal: 23.05.12 22:00 Předmět: |
nevím jaký je rozdíl údržbová nebo bezúdržbová, já ten dekl vždycky oddělám a doliju destilku a je klid a nějaký přilepený dekl s nápisem bezúdržbová mě o tom nepřesvědčí když je vnitřek furt stejný jako před 10lety
UP: ale do téhle jsem nic nedolýval, články jsou utopené |
Zaslal: 23.05.12 22:13 Předmět: |
u bezúdržbové žádnej dekl není právě to by jsi musel odvrtat  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.05.12 22:15 Předmět: |
mám tady malou "bezůdržbovou" dle štítku a dekl byl přilepený.. ??  |
Zaslal: 23.05.12 22:17 Předmět: |
To neřeš když je zatopená, ale raděj ji změř hustoměrem, chceš ho půjčit? |
Zaslal: 23.05.12 22:18 Předmět: |
LANiN napsal: | mám tady malou "bezůdržbovou" dle štítku a dekl byl přilepený.. ??  |
byl? nevím na motorce mám taky bez...a žádnej dekl tam není... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.05.12 22:31 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | chceš ho půjčit? |
není třeba ten doma najdu  |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 23.05.12 23:01 Předmět: |
taky mám doma ;) kdyby jsi nenašel _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 23.05.12 23:04 Předmět: |
Mně bublá každa baterka...změřim hustoměrem članky a doleju destilkou komůrky aby byl každej článek stejně ponořenej.. výčka nechám přivřený a dám to nabíjet cca na 10 hodin +/- ...všechny články pobublávaj...po těch 10ti hodinách ji nechám stát tak 5 až 10 hodin (podle toho jak mám čas - nikdy ji nedávám hned do auta) ...a pokuď jsem měl někdy nějakej článek K.O. ...tak jako zázrakem ta baterka vždy chodí jak víno! :-) V renaultu mám origo baterku z bmw (rok baterky 2000) ...točí jako za mlada, šlape jako za mlada a hlavně slouží! (zatim mám zkušenost že pokuď jsou dva články K.O. tak baterka stále chodí)  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Angel
Zaslal: 24.05.12 06:20 Předmět: |
Pokud byla baterie úplně vybitá,měla by se nejdřív nabíjet malým proudem cca 1-1,5 A.Nechat ji klidně celý den nabíjet tímto proudem.Pak baterii odstavit na cca 3 hodiny.Změřit napětí baterie a dát nabíjet klasicky proudem 0,1 násobku kapacity.Ale může být už ta baterie špatná a nic jí nepomůže. |
Zaslal: 24.05.12 11:37 Předmět: |
Maikee napsal: | Mně bublá každa baterka...změřim hustoměrem članky a doleju destilkou komůrky aby byl každej článek stejně ponořenej.. výčka nechám přivřený a dám to nabíjet cca na 10 hodin +/- ...všechny články pobublávaj...po těch 10ti hodinách ji nechám stát tak 5 až 10 hodin (podle toho jak mám čas - nikdy ji nedávám hned do auta) ...a pokuď jsem měl někdy nějakej článek K.O. ...tak jako zázrakem ta baterka vždy chodí jak víno! :-) V renaultu mám origo baterku z bmw (rok baterky 2000) ...točí jako za mlada, šlape jako za mlada a hlavně slouží! (zatim mám zkušenost že pokuď jsou dva články K.O. tak baterka stále chodí)  |
Pěkná hovadina, stačí jeden zesypanej článek a je po baterce, protože nemá kapacitu a hlavně volty a na cca 10 V se startuje špatně . |
Zaslal: 24.05.12 15:19 Předmět: |
souhlas s chameleonem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
