Herodes 67
Zaslal: 18.05.12 22:42 Předmět: |
mě stál 5500,- noo ... ale je na něm dost práce  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
mato39
Zaslal: 18.05.12 22:47 Předmět: |
Ved tu cenu som myslel aj ked je vela prace na nom je stale po vyzualnej stránke lepsie ako moja chamada  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 18.05.12 23:03 Předmět: |
mato39 napsal: | Ved tu cenu som myslel aj ked je vela prace na nom je stale po vyzualnej stránke lepsie ako moja chamada  |
Když to čtu začínám se bát co asi brázdí naše silnice za vykopávky...... Pardon, tunningové vykopávky.... |
mato39
Zaslal: 18.05.12 23:19 Předmět: |
Kokos ked človek cita tie tvoje príspevky tak ma niekedy dost..... ako mozes nieco súdiť ked si to nevidel??? Napriklad ja sa o svoje auto starám a co ze ma z vonku trocha pokrivene plechy... ty tiez s tvojou R19 nepatríš medzi elitu fora  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
beda
Zaslal: 19.05.12 05:25 Předmět: |
herodes : pozor na jednu věc, prasklá torzka znamená, že náprava nemá takovou pevnost, jakou by mít měla, dokonce jsem se dočetl o případu, kdy mu díky tomu odputovalo jedno rameno mimo auto .... jo a když jsme u toho, ty kotouče taky nevypadají zdravě :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 19.05.12 08:45 Předmět: |
jde o to, ze v silentbloku se to vic mele, protoze ho nepridrzuje napruzena torzka, ale ze by kvuli tomu vylitavalo rameno? to pochybuju _________________ R19 Chamade 16S
beda
Zaslal: 19.05.12 09:05 Předmět: |
neříkám, že jsem to viděl, ale četl jsem o tom, zase na druhou stranu torzka přece jen spojuje ramena .... _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 19.05.12 09:31 Předmět: |
mato39 napsal: | Kokos ked človek cita tie tvoje príspevky tak ma niekedy dost..... ako mozes nieco súdiť ked si to nevidel??? Napriklad ja sa o svoje auto starám a co ze ma z vonku trocha pokrivene plechy... ty tiez s tvojou R19 nepatríš medzi elitu fora  |
Když vidím ty úpravy podvozku tak jak může vypadat ten zbytek? Jinak ten modrej je dost chudák, prokoloval snad celou republiku .
Nemám auto na výstavy, ale na užitek a je mi celkem jedno jak to vypadá zvenku, hlavně že nápravy jsou nové, brzdy taktéž, a je to celé vyvařené. Barevnej zevnějšek mě netrápí, mám barvy rád .
Až budeš mít rodinu a nějakej k.... s takto vytuněným paskvilem ti smete děti protože mu právě prdla přední pružina kterou stáhl "bazmekem" k sobě (na což samosebou není dělaná) nebo mu ulítla zadní náprava protože ji vyladil lešenářskejma trubkama a nezajistil ruplou torzní tyč, tak se nebudeš divit. |
Zaslal: 19.05.12 09:42 Předmět: |
beda napsal: | neříkám, že jsem to viděl, ale četl jsem o tom, zase na druhou stranu torzka přece jen spojuje ramena .... |
Torzky které jakby spojovaly ramena jsou ty dvě silnější co nepraskají ty dvě slabší jdou od uložení co je přepevněno na karoserii doprostřed nápravy do té "8".
Samosebou že když ta tyč či tyče rupnou tak vžny na straně u uložení, protože tam je to zeslabeno korozí a tím pádem je ten silenblok více namáhán a viděl jsem případ kdy náprava takto potuněná vypochodovala za auto....
Tak jsem to měl takto nouzově "upravené" jen s tím rozdílem že jsem použil zadní tlumiče přímo se spodním uložením na pružinu a torzky jsem vyrazil a skrz jsem protáhl kularinu na jejíž konce jsem navařil velké podložky aby to drželo pokupě. Na měsíc ježdění než mi došly nové terzní tyče to stačilo.
Ten modrej s touto úpravou bude určitě jezdit do konce svého asi již krátkého života  |
Zaslal: 19.05.12 09:55 Předmět: |
bazmeky na stahování pružin se v tuningšopech celkem bežně prodávají
každopádně bych si takovou blbost na auto nikdy nedal, to už je lepší pérka říznout flexou, když už... do řezání bych osobně taky nešel  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.05.12 10:55 Předmět: |
Nejak nechapu, naprava prece nemuze vypochodovat za autem. To by musela uhnit trubka od napravy co vede do silentbloku v ramenu. Samotnou napravu drzi silentblok. Torzka to pridrzuje tak z 20% a to jen tim, ze trosku pridrzuje napravu v ramenu, ale sama se bude ruzne nakrucovat. Takze vlastne cela naprava je tam ulozena na tech trubkach co vedou do silentbloku. Naprava proste nebude tak pevne ulozena, bude mit vetsi snahu se vychylovat hlavne bocne, tam ji torzky podrzi asi nejvic. _________________ R19 Chamade 16S
7Misqo7
Založen: 22.12.2011 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
Zaslal: 19.05.12 11:40 Předmět: |
zatial sa mi len raz stalo že mi sa ten bazmek urval, išiel som asi 70 a vletel som do veľkej jamy, ale to len zato že som tam dal šroby z materialu ala blato, no žiadna havária sa nestala..nemala sa ani prečo..len to bola poriadna rana a nič viac, ja som išiel dalej a pozrel som to až doma že čo s tým je teraz tam mam poriadne Gčky šroby a pohoda pružinu rezať nemienim na to moje jazdenie po meste mi to stačí a takto
tak sa už nehádajte je každého vec čo tam má , a keď niečo spôsobí tak si za to bude znášať následky.. |
Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 19.05.12 14:30 Předmět: |
[quote="mato39"]Kokos ked človek cita tie tvoje príspevky tak ma niekedy dost..... ako mozes nieco súdiť ked si to nevidel??? Napriklad ja sa o svoje auto starám a co ze ma z vonku trocha pokrivene plechy... ty tiez s tvojou R19 nepatríš medzi elitu fora [/qu
jj pravda  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 19.05.12 20:28 Předmět: |
[quote="Pavel00010"] mato39 napsal: | Kokos ked človek cita tie tvoje príspevky tak ma niekedy dost..... ako mozes nieco súdiť ked si to nevidel??? Napriklad ja sa o svoje auto starám a co ze ma z vonku trocha pokrivene plechy... ty tiez s tvojou R19 nepatríš medzi elitu fora [/qu
jj pravda  |
Zato ty jsi mé auto viděl , další tuner. Doufám že až si rozbijete čumáky tak pojedete sami a někde kde nejsou chodci.
Jinak mezi elitu podle vzhledu určitě nepatřím a ani patřit neminím, R19 mám čistě jako pracovní auto. Ale když mě odešla torzka tak jsem ihned objednal nové. Když jsem chtěl snížit (bohužel i toto mě postihlo) tak jsem koupil origo snížené pružiny.
Chlubit se takovejma prasárnama a pak bejt dotčeni ..... |
mato39
Zaslal: 19.05.12 20:39 Předmět: |
Fakt neviem prečo stale hovoríš o havarkach a burackach, lebo ja by som to nikomu neprial .... ja z tych spesl uprav tiez niesom nadšený ale co uz. Niekto si neda dohovoriť a tie stahovaky pruzin je iná liga a kazdy je rad ze ma na com jazdiť a stara sa o to ako sam uzna za vhodné  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
