Potřeboval bych radu motor->olej-> start atd...
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 05.05.12 10:11    Předmět: Potřeboval bych radu motor->olej-> start atd... Citovat
Čus jelikož mě to auto sere, tak se s váma podělím....
    Od koupě mám docela velkou spotřebu oleje. Třeba když jsem koupil tak cestou po dálnici PHA -> DC, tak když jsem dojel domu byl motor ÚPLNĚ suchej, ano sám sem se divil, že jsem to nezadřel.. Kupodivu jezdí dodnes...
    S autem sem najel cca 12tkm a nalil jsem tam cca 20l Oleje (možná to bude i víc) jen dolejvání.
    Jen auto špatně startuje :
    Teď jsem měnil spojku, motor venku, tak jsem zkusil vyměnit čidlo na sání -> Teplota nasátého vzduchu. A ejhle vyndám staré které bylo v novém 7mm kabátku z oleje, tak jako sání. To vypadalo jak nějaká jeskyně všude vrstva zapečeného oleje. Fajn Pavel00010 si začal hrát na chemika, nalil do sání z plastové lahvičky jednu tajnou složku a šup na WAPKU Very Happy no co sání jako nové, tak jsem pak postupě vyčistil všechny čidla ke kterým vedli kabely.
No co dáváme motor zpět, a ono to startuje normálně radost, ovšem po nějakých cca 300km opět znova, sice né tak drasticky, ale není to pěkný start, otáčky kolísají a kolísají 1200 ot / min - 350 ot /min motor si sám přidá a je to cajk... Ovšem stane se, že i chcípne a rozsvítěj se kontrolky...
Tak jsem po cca 14set km opět dolil cca 2.5L olejíčku. Jinak liju tam 10w-40 Elf competition co jinýho, když 5L vychází na cca 520kč.
Jinak další indície, olej se ztrácí když jezdím kolem 1500 ot/ - 3000ot/min, když jezdím od 4500 ot/ min do 6500 ot/ min tak pohoda olej zůstává.. Jezdím hodně po kopcích, dálky atd.. Ovšem fakt mě nebaví, jet někam 300km od domova s tím že už nedojedu dom, protože to zadřu, tak vždy sttojím a koukám na olej, případně doleju, po z kufru se stává pomalu sklad olejů, takže když uvidíte R19 6x8 0.0.7.4 a budete mit málo oleje, tak zatrubte, blikejte a já vám klidně vyměním komplet Very Happy
Závěr, napadají mě dříky ventilů->netěsnost -> únik do sání, dál by padla možnost pístní kroužky, ale motor nekouří modře..
Má cenu nechat si tento motor udělat koplet těsnení + krožky + hydra + ventily + klika atd... Nebo sehnat jiný a udělat ten.. Zdá se mi, že tenhle motor vůbec netahá od 4200 spíš tak od 4600- 7000 ot/min. kde od 5000-7000 je ,,razantí'" nárus na tachometru. Motor je asi už vyběhanej, když táhne i od 6500 nahoru, nebo se pletu??
Za každou radu budu vděčnej.
R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 05.05.12 10:35    Předmět: Citovat
sehnat jiný funkční motor tě vyjde určitě levněji záleží aby ovšem nebyl na tom stejně jako ten tvůj
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:19    Předmět: Citovat
Za peníze co tě stál ten olej jsi už mohl mít skoro GO motoru... Embarassed
Kroužky 16OO, gufera na ventily a ostatní 1000,nové těsnění hlavy válců,pod svody a pod sání 1000 no a ještě plus práca....
3x 16V na ND
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:24    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
JJ tesnení victor reinz cca 6- 7t komplet s dříkama...
No nic kdyžtak, kdyby měl někdo funkční motor, tak sz
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:33    Předmět: Citovat
za těsnění nějako moc...mě stálo jedno gufero na dřík ventilu asi 12korun, jó hydroštely, pokud by jsi je měnil, tak tam už je jiná cenovka Laughing
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:34    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
no nevím tohle má do GO daleko co mě tak ještě v rychlosti napadá, ložiska na kliku a na ojnice,možná výbrus kliky,uhlování ojnic, srovnání hlavy, teď záleží v jakém stavu budou písty a válce, při tomhle určitě nové rozvody, gufera na kliku a na vačky, a to jsem určitě ještě na něco zapoměl
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:43    Předmět: Citovat
    Dobrá sekl jsem se.... je to cca 4500,- + pistní kroužky 450,- hydra 3800 a ventily 200x16 a je clovek hodne přes 7t + věci na kliku
PříspěvekZaslal: 05.05.12 12:40    Předmět: Citovat
alespoň těsnění olejové vany můžeš vynechat, pokud máš na ventilu hliníkovou...origo tam žádné není Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.05.12 12:47    Předmět: Citovat
Ono se dá vynechat spousta věcí, záleží jak moc si troufáš,stav opotřebení a podobně ale nesmí se to přehánět...
Přiznám se,že ten můj popis "GO" byl spíš popis tzv lepší bazarnické GO.Někde si pod pojmem GO představují výměnu oleja filtrů svíček a drážkovaného řemene... Very Happy
3x 16V na ND
