brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 100, 101, 102  Další
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.02.12 22:23    Předmět: Citovat
abs do kšá a brzdí Laughing co dodat
http://tutman.rajce.idnes.cz/
slavek19
Založen: 14.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
PříspěvekZaslal: 01.03.12 18:49    Předmět: zima a brzdy Citovat
Zdravím zase po dlouhé době. Jedná se o brzdy, auto mi stálo tedka měsíc na mrazech co byly, a tedka když brzdím, mlátí mi to s pedálem, asi jako když je abs , možná ještě víc. NEMÁM ABS, můžou být kotoučš nějak zkroucený z mrazů?? Brzdy mám vloni dělaný komplet nový, zaltý cenový střed. Děkui za info
PříspěvekZaslal: 01.03.12 19:35    Předmět: Citovat
mrazem se určitě nezkroutily spíš orezly ?
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 01.03.12 19:47    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
už mě to taky napadlo, budu muset zjistit, až se udělá počasí, zatím tady je sněhu hrozně moc, na to abych to zvedal na hever. Díky za ochotu a za nové téma se omlovám.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 01.03.12 22:09    Předmět: Citovat
Zdar, to chce projet a parkrát cvičně probrzdit a mělo by to být ok, jinak na kotouče netřeba zvedat. I skrze disk kola vidíš, jestli jsou oranžové či ne. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 18.04.12 21:51    Předmět: Citovat
měl bych dotaz k přestavbě z bubnů na kotouče.
když jsem sundal bubny, na čepu na nápravě zůstala vymezovací podložka za ložisko.. Má ta podložka být i u ložiska ke kotoučům? Páč když jsem jí tam dal a nasadil jen tak na oko ložisko, tak ložisko trčí do závitu cca 3mm, má to tak být?
Předpokládám že ano, páč bez ní by ložisko bylo na čepu volné, jen mne zajímá, jestli tam můžu dát tu z bubnů, nebo tam má přijít přímo nějaká ke kotoučům Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 18.04.12 22:03    Předmět: Citovat
podložka tkam bejt musí a myslim že to že trči do zavitu je v pořadku
PříspěvekZaslal: 18.04.12 22:24    Předmět: Citovat
supr díky Wink
přestavbu jsem ještě nedělal, tak jsem se chtěl ujistit Embarassed
PříspěvekZaslal: 26.04.12 19:18    Předmět: Citovat
kluci, mate nekdo zkusenosti s brzdovymi destickami MINTEX ??
PříspěvekZaslal: 26.04.12 19:29    Předmět: Citovat
mám je na anglánu na předku a zatím dobrý.. ze začátku delší dobu pískaly ale pak to přestalo což mě mrzí Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.05.12 08:59    Předmět: Citovat
Na mégane fórech jsou samé lamy. Potřebuji zjistit rozdíly a typy těhlic, podle toho co jsem už zjistil, jsou na MI PHI stejné, jako na R19 a na MI PHII už jsou ty větší, jo, nebo ne, od jakého roku a zda není víc typů. Díky za pomoc Wink
PříspěvekZaslal: 05.05.12 09:16    Předmět: Citovat
nj tam se na něco zeptat...nemáš šanci, nedovíš se nic Laughing ...moc nevím, ale ty slabší první Megany mají stejné brzdy jako náše 66kw, nebo 16v...těhlice co jsem viděl měly stejnou rozteč šroubů na třmen, ale v místech spojení s tlumičem jsou širší a s většímy šrouby do tlumičů...ale tebe asi zajímají spíše těhlice na velké brzdy předpokládám...nevím jestli tam je rozdíl, ale třeba Coupe s F7R motorem má ve většině případů kotouče 262mm, ikdyž třmen vypadá stejně jako ten ze Scenica co mám, možná je jen rozdíl v držáku...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.05.12 09:27    Předmět: Citovat
nemohl by to vědět cube? ten má přece brzdy z megane ne? http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=3581&postdays=0&postorder=asc&start=150
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:00    Předmět: Citovat
to goreff: mám právě pocit, že je to stejné jako u R19, podle velikosti držáku třmenu se dá dat i jiný kotouč, právě že nechci 280ku ale 260ku kotouč
to Osly: To má každý druhý, třeba i goreff Laughing
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.05.12 11:38    Předmět: Citovat
nj ale goreff má ze scénika přeci Very Happy vím že tam jsou stejný třmeny ale nevím jestli jsou na sceniku a meganu stejný těhlice, tak jsem to bral jako že nejsou Very Happy
Strana 69 z 102
