Zaslal: 12.02.12 22:23 Předmět: |
abs do kšá a brzdí co dodat _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 01.03.12 18:49 Předmět: zima a brzdy |
Zdravím zase po dlouhé době. Jedná se o brzdy, auto mi stálo tedka měsíc na mrazech co byly, a tedka když brzdím, mlátí mi to s pedálem, asi jako když je abs , možná ještě víc. NEMÁM ABS, můžou být kotoučš nějak zkroucený z mrazů?? Brzdy mám vloni dělaný komplet nový, zaltý cenový střed. Děkui za info |
Zaslal: 01.03.12 19:35 Předmět: |
mrazem se určitě nezkroutily spíš orezly ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavek19
Zaslal: 01.03.12 19:47 Předmět: |
Rosta napsal: | mrazem se určitě nezkroutily spíš orezly ? |
už mě to taky napadlo, budu muset zjistit, až se udělá počasí, zatím tady je sněhu hrozně moc, na to abych to zvedal na hever. Díky za ochotu a za nové téma se omlovám. |
Zaslal: 01.03.12 22:09 Předmět: |
Zdar, to chce projet a parkrát cvičně probrzdit a mělo by to být ok, jinak na kotouče netřeba zvedat. I skrze disk kola vidíš, jestli jsou oranžové či ne.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.04.12 21:51 Předmět: |
měl bych dotaz k přestavbě z bubnů na kotouče.
když jsem sundal bubny, na čepu na nápravě zůstala vymezovací podložka za ložisko.. Má ta podložka být i u ložiska ke kotoučům? Páč když jsem jí tam dal a nasadil jen tak na oko ložisko, tak ložisko trčí do závitu cca 3mm, má to tak být?
Předpokládám že ano, páč bez ní by ložisko bylo na čepu volné, jen mne zajímá, jestli tam můžu dát tu z bubnů, nebo tam má přijít přímo nějaká ke kotoučům  |
Zaslal: 18.04.12 22:03 Předmět: |
podložka tkam bejt musí a myslim že to že trči do zavitu je v pořadku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.04.12 22:24 Předmět: |
supr díky
přestavbu jsem ještě nedělal, tak jsem se chtěl ujistit  |
Zaslal: 26.04.12 19:18 Předmět: |
kluci, mate nekdo zkusenosti s brzdovymi destickami MINTEX ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.04.12 19:29 Předmět: |
mám je na anglánu na předku a zatím dobrý.. ze začátku delší dobu pískaly ale pak to přestalo což mě mrzí  |
Zaslal: 05.05.12 08:59 Předmět: |
Na mégane fórech jsou samé lamy. Potřebuji zjistit rozdíly a typy těhlic, podle toho co jsem už zjistil, jsou na MI PHI stejné, jako na R19 a na MI PHII už jsou ty větší, jo, nebo ne, od jakého roku a zda není víc typů. Díky za pomoc  _________________
Zaslal: 05.05.12 09:16 Předmět: |
nj tam se na něco zeptat...nemáš šanci, nedovíš se nic ...moc nevím, ale ty slabší první Megany mají stejné brzdy jako náše 66kw, nebo 16v...těhlice co jsem viděl měly stejnou rozteč šroubů na třmen, ale v místech spojení s tlumičem jsou širší a s většímy šrouby do tlumičů...ale tebe asi zajímají spíše těhlice na velké brzdy předpokládám...nevím jestli tam je rozdíl, ale třeba Coupe s F7R motorem má ve většině případů kotouče 262mm, ikdyž třmen vypadá stejně jako ten ze Scenica co mám, možná je jen rozdíl v držáku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.05.12 11:00 Předmět: |
to goreff: mám právě pocit, že je to stejné jako u R19, podle velikosti držáku třmenu se dá dat i jiný kotouč, právě že nechci 280ku ale 260ku kotouč
to Osly: To má každý druhý, třeba i goreff  _________________
Zaslal: 05.05.12 11:38 Předmět: |
nj ale goreff má ze scénika přeci vím že tam jsou stejný třmeny ale nevím jestli jsou na sceniku a meganu stejný těhlice, tak jsem to bral jako že nejsou  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
