El.schéma mot. elektriky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
cube
PříspěvekZaslal: 20.04.12 18:14    Předmět: Citovat
Kde bych tu na foru našel rozdělení pinu u řídící jednotky na 16v?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.04.12 18:27    Předmět: Citovat
tohle myslíš ?
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16ventil.JPG
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 20.04.12 19:11    Předmět: Citovat
Dá se podle čísla ŘJ zjistit z čeho je?
Siemens S100811202 - HOM7700736763
a
Siemens S101728101 - HOM7700851755
cube
PříspěvekZaslal: 20.04.12 19:36    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
tohle myslíš ?
Tady je to popsané nějak chaoticky na přeskáčku. Bych to potřeboval popsané postupně od 1 do 35. Abych prostě nehledal 1 a natomto výkrese to byla třeba 8.
Bych to potřeboval v takovéto formě: http://www.obr.uk.com/support_pages/Pinout%20Euro-1.pdf
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 20.04.12 20:19    Předmět: Citovat
mohu poskytnout ještě jedině takhle :
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16V%20pin%20data%20ecu.pdf
ale čisla jsou stejně napřeskačku pokud to chceš po sobě tak si musíš nainstalovat autodata a tam si to najdeš podle čísel kontaktů ale tisknout to jde leda tak jak sem to dal
cube
PříspěvekZaslal: 20.04.12 20:42    Předmět: Citovat
Takhle mě to bude snad stačit, dík moc.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 12.06.12 06:34    Předmět: Citovat
Z čeho nebo odkud berete ty schémata elektriky? Včera jsem narazil že mám ve svazku kabelů prodřené 2dráty, tak chci projsitu proměřit jestli někde náhodou není ještě něco..
Vím že autodata něco uměj ale tam jsem onehda na R19 nenašel přesné schéma kde co je na kterých pinech v relé skříni v mot. prostoru.. Jaký program ještě????
PříspěvekZaslal: 12.06.12 11:29    Předmět: Citovat
něco mám z autodat něco vivid workshop a něco určitě bude v dialogisu, ale ten se mi nikdy nepovedlo rozjet
PříspěvekZaslal: 07.11.13 21:28    Předmět: Citovat
nenajde někdo zapojení na rele žhavení z 1,9 D? dík
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 15.11.13 20:59    Předmět: Citovat
Neví někdo jakej je rozdíl mezi 16V elektrikou se 4ma relátkama a odporem a se 3 relátkama na kabru jsou 3 na stríbrnym 4 a odpor v čem je tam rozdíl.
Na tom stříbrný je něco špatně hořijou tam pal čerpadla Sad
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.12.13 17:21    Předmět: Citovat
Nikdo neví ty rozdíly ?? budu se v tom na jaře hrabat tak ať mám torchu přehled na foru sem to nějak nezahlíd nikde Rolling Eyes
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 30.04.14 21:34    Předmět: Citovat
Nevi někdo kam vedou kabely od alternatoru.
PříspěvekZaslal: 18.06.15 20:12    Předmět: Citovat
Mám 2 dotazy. Protože se v tom už velmi dlouho nevrtám, nekuchám, tak tak potřebuju fakt kloudné názory:
1) jaký ZÁSADNÍ rozdíl je mezi motorovou el. mezi 16V a 8V ? čistě elektrika pro motor bez klímy bez automatu.. Pojede elektrika z 16V na 8V motoru? krom toho že tam je doběhové čerpadlo jsem na nic kloudného nepřišel
2) vykuchal jsem světelnou el. z 8v a v nosníku u spolujezdce byl schovaný konektor který očividně nikdy nikde nabyl zapojený, pozná někdo co je to zač? připomínám že vede v elektrice pro světla až do konektoru viz foto
FOTO1 a FOTO2
ano vím že tam je seškvařený kabel páč jsem moula a scvakl se kábl k mlhám a seškvařilo se to, proto výměna ale to neřešme, co je to a k čemu je ten konektor?
nebo jestli nema nekdo dialogsys a nemrkne kam to vede?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 18.06.15 21:28    Předmět: Citovat
1) vieme ze pri niektorych RJ je rozdielne zapojenie kablov na konektore. Ale v zasade rozdiel medzi 4bodom 16V a 8V nieje. Teda az na to dobehove. Mne šami 66kw na RJ z ventila fungoval normalne.
2) je to konektor na pripojenie meraca prietoku. Nestretol som sa este z R19, ktora by ho mala, ale cital som uz o tom.
PříspěvekZaslal: 18.06.15 21:36    Předmět: Citovat
ty jsi zlatý, věděl jsem že nezklameš.. na čidlo průtoku jsem úplně zapoměl, fajn, je tam tak ho tam dám, třeba se někdy bude hodit Laughing
s mot.el vim ze mi kabro na 16V RJ startlo a jelo ale volnobeh mel myslim 2000ot, ale nevedel jsem jestli to neco neudela naopak, snad to pojede
Strana 6 z 7
