cube
Zaslal: 20.04.12 18:14 Předmět: |
Kde bych tu na foru našel rozdělení pinu u řídící jednotky na 16v? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.04.12 19:11 Předmět: |
Dá se podle čísla ŘJ zjistit z čeho je?
Siemens S100811202 - HOM7700736763
a
Siemens S101728101 - HOM7700851755 _________________
cube
Zaslal: 20.04.12 20:19 Předmět: |
mohu poskytnout ještě jedině takhle :
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16V%20pin%20data%20ecu.pdf
ale čisla jsou stejně napřeskačku pokud to chceš po sobě tak si musíš nainstalovat autodata a tam si to najdeš podle čísel kontaktů ale tisknout to jde leda tak jak sem to dal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 20.04.12 20:42 Předmět: |
Takhle mě to bude snad stačit, dík moc. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 12.06.12 06:34 Předmět: |
Z čeho nebo odkud berete ty schémata elektriky? Včera jsem narazil že mám ve svazku kabelů prodřené 2dráty, tak chci projsitu proměřit jestli někde náhodou není ještě něco..
Vím že autodata něco uměj ale tam jsem onehda na R19 nenašel přesné schéma kde co je na kterých pinech v relé skříni v mot. prostoru.. Jaký program ještě???? |
Zaslal: 12.06.12 11:29 Předmět: |
něco mám z autodat něco vivid workshop a něco určitě bude v dialogisu, ale ten se mi nikdy nepovedlo rozjet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.11.13 21:28 Předmět: |
nenajde někdo zapojení na rele žhavení z 1,9 D? dík _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.11.13 20:59 Předmět: |
Neví někdo jakej je rozdíl mezi 16V elektrikou se 4ma relátkama a odporem a se 3 relátkama na kabru jsou 3 na stríbrnym 4 a odpor v čem je tam rozdíl.
Na tom stříbrný je něco špatně hořijou tam pal čerpadla  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Luda-16V
Zaslal: 30.04.14 21:34 Předmět: |
Nevi někdo kam vedou kabely od alternatoru. |
Zaslal: 18.06.15 20:12 Předmět: |
Mám 2 dotazy. Protože se v tom už velmi dlouho nevrtám, nekuchám, tak tak potřebuju fakt kloudné názory:
1) jaký ZÁSADNÍ rozdíl je mezi motorovou el. mezi 16V a 8V ? čistě elektrika pro motor bez klímy bez automatu.. Pojede elektrika z 16V na 8V motoru? krom toho že tam je doběhové čerpadlo jsem na nic kloudného nepřišel
2) vykuchal jsem světelnou el. z 8v a v nosníku u spolujezdce byl schovaný konektor který očividně nikdy nikde nabyl zapojený, pozná někdo co je to zač? připomínám že vede v elektrice pro světla až do konektoru viz foto
FOTO1 a FOTO2
ano vím že tam je seškvařený kabel páč jsem moula a scvakl se kábl k mlhám a seškvařilo se to, proto výměna ale to neřešme, co je to a k čemu je ten konektor?
nebo jestli nema nekdo dialogsys a nemrkne kam to vede? |
duri_svk
Zaslal: 18.06.15 21:28 Předmět: |
1) vieme ze pri niektorych RJ je rozdielne zapojenie kablov na konektore. Ale v zasade rozdiel medzi 4bodom 16V a 8V nieje. Teda az na to dobehove. Mne šami 66kw na RJ z ventila fungoval normalne.
2) je to konektor na pripojenie meraca prietoku. Nestretol som sa este z R19, ktora by ho mala, ale cital som uz o tom. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.06.15 21:36 Předmět: |
ty jsi zlatý, věděl jsem že nezklameš.. na čidlo průtoku jsem úplně zapoměl, fajn, je tam tak ho tam dám, třeba se někdy bude hodit
s mot.el vim ze mi kabro na 16V RJ startlo a jelo ale volnobeh mel myslim 2000ot, ale nevedel jsem jestli to neco neudela naopak, snad to pojede |
