sedlik18
Zaslal: 18.04.12 23:40 Předmět: |
no motor mi drží nastartovanej když odpojim map senzor-jenom tu hadičku konektor v tom nechám. pak sem vypojil ze sání hádičku kudy teče benzín zpátky do nádrže a dal sem tam místo toho svojí co vedla do kanistru.... 5 minut a půl nádrže pryč.... _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 18.04.12 23:41 Předmět: |
měl si odpojit tu co vede rovnou z nadrže ne zpětnou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.04.12 07:58 Předmět: |
psal jsem odpojit přívod a koukat kolik toho valí když otočíš klíčkem na kontrolky, né odvod a nastartovat  |
Zaslal: 19.04.12 11:54 Předmět: |
tak ono když to jde z přepadu tak to pujde i z čerpadla že _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sedlik18
Zaslal: 19.04.12 12:38 Předmět: |
tak jsem se naštval koupil pár průměrů hadic, stahovacích spon a vyměnil sem všechny vzduchový hadičky a benzínový. pořádně stáhnul a jde to... jezdí to, jen na volnoběhu občas spadne tak kolem 500 otáček a motor s rozklepe a hned zas vyletí k 1100 ale nechcípá... _________________ Renault 19 - Abarth
Hitman4001
Založen: 29.5.2011 Příspěvky: 60 Bydliště - POVINNÉ *: Starý Plzenec
Zaslal: 05.06.12 19:27 Předmět: |
Po nějaké době 19tka (1.7 54kw 1991) zase nejede Předtim lanko spojky, tentokrát nestartuje vůbec. Jel sem fluslo to do výfuku a chcípnul motor tak sem zastavil zkoušim nastartovat a nic, nestartuje to. Řemen se hejbe, takže usuzuju že startérem to neni Pročet jsem tohle téma, zkontroloval víčko rozdělovače, tam nic podezřelýho nebylo kontroloval jsem svíčky, jiskru nehází ale mokrý jsou. Nakonec jsem koukal jestli se při startovaní točí palec rozdělovače.. a netočí, předpokládám, že zádrhel bude v rozdělovači. Prostřední kabel na rozdělovači je nakousanej od kuny.. ale neni to hluboký.. je možný, že by to bylo tím, že je prostřední kabel KO? Bylo to nakousaný už dřív a jezdilo to bez problémů. Jedinej problém byl, že poslední dobou někdy po nastartování nešel otáčkoměr a začal fungovat třeba po 5ti minutách, tak jestli to by s tim mělo co dočinění? Ještě když otočím klíčem do polohy před startováním, tak se něco ozývá to je čerpadlo? Protože jestli ano, tak potom bude problém nejspíš jen v zapalování.. kdyby čerpadlo bylo ok.. za případný rady děkuju snad se to dá nějak dohromady a nebudu to muset řešit změnou vozidla  _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Renault R.1090 Dauphine 1961
Renault 19 54 kw 1991 |
Zaslal: 05.06.12 19:35 Předmět: |
jestli se netočí palec tak hledej problém tam _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Hitman4001
Zaslal: 05.06.12 19:36 Předmět: |
Rosta napsal: | jestli se netočí palec tak hledej problém tam |
Takže počítám rozdělovač ven a uvidíme pořádně co je špatně... doufám _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Hitman4001 napsal: | Nakonec jsem koukal jestli se při startovaní točí palec rozdělovače.. a netočí |
Odpověděl sis sám , co rozvody kdy byly dělaný naposled Asi odešel řemen do věčnejch a motor šel s ním ...... |
Hitman4001
Zaslal: 05.06.12 20:13 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Hitman4001 napsal: | Nakonec jsem koukal jestli se při startovaní točí palec rozdělovače.. a netočí |
rozvody.. jestli někdy tak už to je hodně dlouho.. třeba 5let+ ale kdyby prd řemen tak myslim, že by to udělalo větší ránu ne? _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Zaslal: 05.06.12 20:23 Předmět: |
A netočí se vačka asi proč??? Má asi dovolenou . |
tutman
Zaslal: 05.06.12 20:33 Předmět: |
když se kokne pod víčko od oleje tak bude vědět jestli se točí _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 05.06.12 20:38 Předmět: |
Palec povětšinou praskne a odporoučí se i s víčkem, ale možné je vše. Měl by sakra štěstí
Jinak i kdyby se ukroutil ten "kolík" tak bez hlavičky by se to točilo - nemělo by to odpor..... |
Hitman4001
tutman napsal: | když se kokne pod víčko od oleje tak bude vědět jestli se točí | Na to sem teď taky myslel, zítra to okouknu doufám, že se bude hejbat mrcha
zítra by měl přijet známej co dělá BMW v Inveltu se na to podívat co s tím je, tak snad zítra budu vědět na čem 19tka je.. snad to bude nějaká prkotina _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
