Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 57, 58, 59  Další
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 18.04.12 23:40    Předmět: Citovat
no motor mi drží nastartovanej když odpojim map senzor-jenom tu hadičku konektor v tom nechám. pak sem vypojil ze sání hádičku kudy teče benzín zpátky do nádrže a dal sem tam místo toho svojí co vedla do kanistru.... 5 minut a půl nádrže pryč....
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
PříspěvekZaslal: 18.04.12 23:41    Předmět: Citovat
měl si odpojit tu co vede rovnou z nadrže ne zpětnou Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 19.04.12 07:58    Předmět: Citovat
psal jsem odpojit přívod a koukat kolik toho valí když otočíš klíčkem na kontrolky, né odvod a nastartovat Laughing
PříspěvekZaslal: 19.04.12 11:54    Předmět: Citovat
tak ono když to jde z přepadu tak to pujde i z čerpadla že
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 19.04.12 12:38    Předmět: Citovat
tak jsem se naštval koupil pár průměrů hadic, stahovacích spon a vyměnil sem všechny vzduchový hadičky a benzínový. pořádně stáhnul a jde to... jezdí to, jen na volnoběhu občas spadne tak kolem 500 otáček a motor s rozklepe a hned zas vyletí k 1100 ale nechcípá...
Renault 19 - Abarth
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Starý Plzenec
PříspěvekZaslal: 05.06.12 19:27    Předmět: Citovat
Po nějaké době 19tka (1.7 54kw 1991) zase nejede Rolling Eyes Předtim lanko spojky, tentokrát nestartuje vůbec. Jel sem fluslo to do výfuku a chcípnul motor tak sem zastavil zkoušim nastartovat a nic, nestartuje to. Řemen se hejbe, takže usuzuju že startérem to neni Wink Pročet jsem tohle téma, zkontroloval víčko rozdělovače, tam nic podezřelýho nebylo Laughing kontroloval jsem svíčky, jiskru nehází ale mokrý jsou. Nakonec jsem koukal jestli se při startovaní točí palec rozdělovače.. a netočí, předpokládám, že zádrhel bude v rozdělovači. Prostřední kabel na rozdělovači je nakousanej od kuny.. ale neni to hluboký.. je možný, že by to bylo tím, že je prostřední kabel KO? Rolling Eyes Bylo to nakousaný už dřív a jezdilo to bez problémů. Jedinej problém byl, že poslední dobou někdy po nastartování nešel otáčkoměr a začal fungovat třeba po 5ti minutách, tak jestli to by s tim mělo co dočinění? Crying or Very sad Ještě když otočím klíčem do polohy před startováním, tak se něco ozývá to je čerpadlo? Protože jestli ano, tak potom bude problém nejspíš jen v zapalování.. kdyby čerpadlo bylo ok.. za případný rady děkuju Wink snad se to dá nějak dohromady a nebudu to muset řešit změnou vozidla Rolling Eyes
http://renaultdauphine.wz.cz
Renault R.1090 Dauphine 1961
Renault 19 54 kw 1991
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Skype Name
PříspěvekZaslal: 05.06.12 19:35    Předmět: Citovat
jestli se netočí palec tak hledej problém tam
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 05.06.12 19:36    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Takže počítám rozdělovač ven a uvidíme pořádně co je špatně... doufám
Hitman4001 napsal:
Odpověděl sis sám Smile , co rozvody kdy byly dělaný naposled Laughing Asi odešel řemen do věčnejch a motor šel s ním Laughing ......
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 05.06.12 20:13    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Hitman4001 napsal:
rozvody.. jestli někdy tak už to je hodně dlouho.. třeba 5let+ ale kdyby prd řemen tak myslim, že by to udělalo větší ránu ne?
PříspěvekZaslal: 05.06.12 20:23    Předmět: Citovat
A netočí se vačka asi proč??? Má asi dovolenou Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: 05.06.12 20:30    Předmět: Citovat
a co když se jen podupal palec, kde je psáno že jsou to hned rozvody..?? Idea
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.06.12 20:33    Předmět: Citovat
když se kokne pod víčko od oleje tak bude vědět jestli se točí
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 05.06.12 20:38    Předmět: Citovat
Palec povětšinou praskne a odporoučí se i s víčkem, ale možné je vše. Měl by sakra štěstí Laughing
Jinak i kdyby se ukroutil ten "kolík" tak bez hlavičky by se to točilo - nemělo by to odpor.....
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
tutman napsal:
Na to sem teď taky myslel, zítra to okouknu doufám, že se bude hejbat mrcha
zítra by měl přijet známej co dělá BMW v Inveltu se na to podívat co s tím je, tak snad zítra budu vědět na čem 19tka je.. snad to bude nějaká prkotina
Strana 36 z 59
