Jasin
Zaslal: 19.07.10 21:07 Předmět: |
ja prisel na to dobehove cerpadlo jak ma fungovat u te klimy _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Anti
Založen: 22.8.2010 Příspěvky: 121 Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
Zaslal: 20.09.10 20:28 Předmět: |
Rád bych se zbavil té řídící jednotky původně z automatu,není někde k sehnání schéma jak je tam zapojená?A co když svazek rozpletu a zapojím to dle schematu tady z těch stránek,půjde to? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 01.04.12 18:17 Předmět: |
Poznám na ŘJ číslování pinů?Ještě sem ji až takhle nezkoumal.
EDIT: Vyřešeno .. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 07.04.12 20:08 Předmět: |
Jen tak náhodou, neměl by někdo schéma elektriky s ŘJ i s klimou na 1.8 SPI ? Jedno schéma máma,ale tam klimu nevidím zakreslenou. Díky _________________
Zaslal: 07.04.12 20:11 Předmět: |
já ji měl od Rosti, tak mu napiš  |
Zaslal: 07.04.12 20:15 Předmět: |
co to vlastně potřebujješ zapojení klimy ?, nebo kde napojit na řj klimu ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 07.04.12 20:45 Předmět: |
Rozpletl sem starý svazek s klimou a našel sem že to jde na pin 22 od jednotky (jestli je číslování pinů jak si myslím) Ale právě nemám to jak podle schématu zkontrolovat. _________________
Zaslal: 07.04.12 20:52 Předmět: |
kubais, jestli to jde jen o piny na ŘJ tak tam jsou 3
myslím že jeden je zvednutí volnoběhu při zapnutí klímy, další má něco se spínáním sahary a třetím si nejsem jistý ale asi +12V na nějaké relé nebo diodu? ..... už si to nepamatuju přesně
zbytek viz http://lanin.rajce.idnes.cz/Cabrio/ někde v půlce |
Kubais Zoofil
Zaslal: 07.04.12 21:17 Předmět: |
Tak to sem taky našel, Pin 22, ale na 4bodové elektrice je (podle schematu by měl být) třeba už na pozici 23 tak nevím aby to nebyl překlep. _________________
Zaslal: 07.04.12 21:19 Předmět: |
to řízení volnoběhu, tam má více přívodů, jako třebas kvůli serva, tam je tlakové čidlo (mělo by být) pak zapnutí klímy a nakonec zapnutí sahary (u klimatizace) takže ve skutečnosti 3 piny za stejným účelem
a pak u 16V s el. servem, tam by měl být další  |
Zaslal: 08.04.12 14:58 Předmět: |
jestli nezapomenu tak zkusím pohledat až budu doma, když tak připomeň _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 08.04.12 20:08 Předmět: |
Sem z toho nějaký předrátkovaný
Zaslal: 08.04.12 20:13 Předmět: |
tak tohle už asi nepojede  |
Zaslal: 08.04.12 21:59 Předmět: |
to bude ono _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
