El.schéma mot. elektriky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Jasin
Založen: 28.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: ostrava hrabuvka
PříspěvekZaslal: 19.07.10 21:07    Předmět: Citovat
ja prisel na to dobehove cerpadlo jak ma fungovat u te klimy
Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105
Anti
Založen: 22.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
PříspěvekZaslal: 20.09.10 20:28    Předmět: Citovat
Rád bych se zbavil té řídící jednotky původně z automatu,není někde k sehnání schéma jak je tam zapojená?A co když svazek rozpletu a zapojím to dle schematu tady z těch stránek,půjde to?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 01.04.12 18:17    Předmět: Citovat
Poznám na ŘJ číslování pinů?Ještě sem ji až takhle nezkoumal.
EDIT: Vyřešeno ..
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 07.04.12 20:08    Předmět: Citovat
Jen tak náhodou, neměl by někdo schéma elektriky s ŘJ i s klimou na 1.8 SPI ? Jedno schéma máma,ale tam klimu nevidím zakreslenou. Díky
PříspěvekZaslal: 07.04.12 20:11    Předmět: Citovat
já ji měl od Rosti, tak mu napiš Wink
PříspěvekZaslal: 07.04.12 20:15    Předmět: Citovat
co to vlastně potřebujješ zapojení klimy ?, nebo kde napojit na řj klimu ?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 07.04.12 20:45    Předmět: Citovat
Rozpletl sem starý svazek s klimou a našel sem že to jde na pin 22 od jednotky (jestli je číslování pinů jak si myslím) Ale právě nemám to jak podle schématu zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: 07.04.12 20:52    Předmět: Citovat
kubais, jestli to jde jen o piny na ŘJ tak tam jsou 3 Very Happy
myslím že jeden je zvednutí volnoběhu při zapnutí klímy, další má něco se spínáním sahary a třetím si nejsem jistý ale asi +12V na nějaké relé nebo diodu? ..... už si to nepamatuju přesně
zbytek viz http://lanin.rajce.idnes.cz/Cabrio/ někde v půlce
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 07.04.12 21:17    Předmět: Citovat
Tak to sem taky našel, Pin 22, ale na 4bodové elektrice je (podle schematu by měl být) třeba už na pozici 23 tak nevím aby to nebyl překlep.
PříspěvekZaslal: 07.04.12 21:19    Předmět: Citovat
to řízení volnoběhu, tam má více přívodů, jako třebas kvůli serva, tam je tlakové čidlo (mělo by být) pak zapnutí klímy a nakonec zapnutí sahary (u klimatizace) takže ve skutečnosti 3 piny za stejným účelem
a pak u 16V s el. servem, tam by měl být další Laughing
PříspěvekZaslal: 08.04.12 14:58    Předmět: Citovat
jestli nezapomenu tak zkusím pohledat až budu doma, když tak připomeň
PříspěvekZaslal: 08.04.12 19:30    Předmět: Citovat
tak jsem to vyhrabal někde v mailu, myslím že to je ono, je tam více verzí Very Happy
http://ulozto.cz/xa2Jzz2/r19-klima-zip
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 08.04.12 20:08    Předmět: Citovat
Sem z toho nějaký předrátkovaný Very Happy
PříspěvekZaslal: 08.04.12 20:13    Předmět: Citovat
tak tohle už asi nepojede Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 08.04.12 21:59    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
to bude ono
Strana 5 z 7
