Zaslal: 26.02.12 13:21 Předmět: |
chce to jakej je to typ JB3 atd.. podle toho se da určit jestly je vhodna nebo ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 27.02.12 09:13 Předmět: |
orginál ta je JB3028 |
Zaslal: 27.02.12 09:25 Předmět: |
to vím spíš de o to co je zač ta z ty 1,8 co vam nabizí _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 27.02.12 17:21 Předmět: |
Teraz som zohnal so Žiliny naburanú R19 D, predáva motor aj prevodovku
Zaslal: 27.02.12 17:38 Předmět: |
to maš nejlepší  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 11.03.12 20:34 Předmět: |
Zdravím, nebolo času isť na net ,už jazdím od stredy, rozobral som aj tú zlú prevodovku a čo bolo medzi zubami zaseknutý magnet, (zrejme sa odtrhol na tom hrbole) a keďže je to magnet držal sa tam prilepený a zavadzal. prevodovka zda sa je ok vyberal som ju bez vybratia motora!!! a nechám si ju, pokiaľ budem mať R19. dík za rady Martin (' ') |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 12.03.12 18:15 Předmět: |
martin13 napsal: | Zdravím, nebolo času isť na net ,už jazdím od stredy, rozobral som aj tú zlú prevodovku a čo bolo medzi zubami zaseknutý magnet, (zrejme sa odtrhol na tom hrbole) a keďže je to magnet držal sa tam prilepený a zavadzal. prevodovka zda sa je ok vyberal som ju bez vybratia motora!!! a nechám si ju, pokiaľ budem mať R19. dík za rady Martin (' ') |
Jak si ji vyndal? Vrchem?  |
Zaslal: 12.03.12 18:44 Předmět: |
A jak jinak? Spodem nejde, to by musel celej rám dolů..... |
Zaslal: 12.03.12 21:31 Předmět: |
Jde vyndat bez vyndavání motoru?  |
Zaslal: 12.03.12 21:32 Předmět: |
da se když maš držak na motor _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.03.12 21:55 Předmět: |
BOBES napsal: | Jde vyndat bez vyndavání motoru?  |
Jde, dělal jsem to na 1,7 66kW a pak na 1,8 65kW (na tom typu si to asi zopakuju tuto sobotu ), motor jsem zespodu jen podložil panenkou.
Ani nepovoluju rám pod motorem, ale je to malinko oruce..... |
Zaslal: 12.03.12 22:12 Předmět: |
O ten rám mě jde, nemůžu ho povolit. |
martin13
Zaslal: 13.03.12 18:19 Předmět: |
odkrútil som na ľavej strane prevodovku aj s držiakmi, aj držiaky, samozrejme hadice, filter a jeho držiaky. potom držiak na spodu (silenblok) dva šroby, zaistil som motor o spojovaciu tyč lanom a odpojiť štarter, keď sme dole aj vybiť na pravej poloosy kajlík, vypustiť olej, odobrať koleso na ľavej strane a vybrať poloos aj brzdový kotuč, odšrobovať prevodovku od motora a pootočiť prevodovku proti smere hod. ruč. a vybrať hore. aby sa dala vysunuť zo spojky, je dobré odkrútiť zvislý držiak od kapoty. veľa trpezlivosti |
