Neda sa zaradit 5 ka
PříspěvekZaslal: 26.02.12 13:21    Předmět: Citovat
chce to jakej je to typ JB3 atd.. podle toho se da určit jestly je vhodna nebo ne
martin13
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
PříspěvekZaslal: 27.02.12 09:13    Předmět: Citovat
orginál ta je JB3028
PříspěvekZaslal: 27.02.12 09:25    Předmět: Citovat
to vím spíš de o to co je zač ta z ty 1,8 co vam nabizí
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 27.02.12 17:21    Předmět: Citovat
Teraz som zohnal so Žiliny naburanú R19 D, predáva motor aj prevodovku
Laughing
PříspěvekZaslal: 27.02.12 17:38    Předmět: Citovat
to maš nejlepší Wink
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.03.12 20:34    Předmět: Citovat
Zdravím, nebolo času isť na net Sad ,už jazdím od stredy, rozobral som aj tú zlú prevodovku a čo bolo Arrow medzi zubami zaseknutý magnet, (zrejme sa odtrhol na tom hrbole) a keďže je to magnet držal sa tam prilepený a zavadzal. prevodovka zda sa je ok vyberal som ju bez vybratia motora!!! a nechám si ju, pokiaľ budem mať R19. dík za rady Martin ('')
PříspěvekZaslal: 12.03.12 14:50    Předmět: Citovat
to se tem magnet snad musel rozsypat, je docela velký na to aby vycestoval ze svého místa...
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 12.03.12 18:15    Předmět: Citovat
martin13 napsal:
Jak si ji vyndal? Vrchem? Shocked
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.03.12 18:44    Předmět: Citovat
A jak jinak? Spodem nejde, to by musel celej rám dolů.....
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 12.03.12 21:31    Předmět: Citovat
Jde vyndat bez vyndavání motoru? Very Happy
PříspěvekZaslal: 12.03.12 21:32    Předmět: Citovat
da se když maš držak na motor
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.03.12 21:55    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
Jde, dělal jsem to na 1,7 66kW a pak na 1,8 65kW (na tom typu si to asi zopakuju tuto sobotu Smile ), motor jsem zespodu jen podložil panenkou.
Ani nepovoluju rám pod motorem, ale je to malinko oruce.....
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 12.03.12 22:12    Předmět: Citovat
O ten rám mě jde, nemůžu ho povolit.
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:19    Předmět: Citovat
odkrútil som na ľavej strane prevodovku aj s držiakmi, aj držiaky, samozrejme hadice, filter a jeho držiaky. potom držiak na spodu (silenblok) dva šroby, zaistil som motor o spojovaciu tyč lanom a odpojiť štarter, keď sme dole aj vybiť na pravej poloosy kajlík, vypustiť olej, odobrať koleso na ľavej strane a vybrať poloos aj brzdový kotuč, odšrobovať prevodovku od motora a pootočiť prevodovku proti smere hod. ruč. a vybrať hore. aby sa dala vysunuť zo spojky, je dobré odkrútiť zvislý držiak od kapoty. Wink veľa trpezlivosti
Strana 3 z 3
