54kw ztrácí výkon
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 01.03.12 21:34    Předmět: Citovat
svíčky mají krásnou cihlovou barvičku tak jak to má být ....zítra dodám fotky
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 01.03.12 21:58    Předmět: Citovat
na svíčky se vyprdni, co bys je fotil..
tohle, kable nebo rozdělovač, nebo MAP.
Jestli chceš tak ti map i snímač pošlu na zkoušku a když to bude tím tak mi koupíš dvoje cígára převodem na účet
PříspěvekZaslal: 01.03.12 23:35    Předmět: Citovat
rozdelovac + palec a kabely ke svickam
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.03.12 12:01    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal vše co jste mi poradily ovšem bez výsledku...palec jsem dal jinej ptž jsem měl doma novej...asi koupím i to víčko a bude to. jinak podle svíček to motorem není. mají pěknou barvu a kdyby to špatně pálilo budou mít určitě jinou než je zde na foto : http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Svicky,kabely_a_cidlo
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.03.12 12:46    Předmět: Citovat
náhradní ŘJ asi nemáš že?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 03.03.12 13:18    Předmět: Citovat
řídící jednotka je ta poslední co se posere...VN trafo-cívka, kdysi jsem dal kámošovy cívku z mého dědka, na 66kw, který za tepla blbnul-vynechával a bylo po problému, pak ještě palivové čerpadlo, jestli neumírá...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.03.12 14:57    Předmět: Citovat
všechno mam doma tak to zkusím všechno postupně Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 03.03.12 16:50    Předmět: Citovat
Zdar, no ta cívka to by mohlo být ono. jinak ty kabely ke svíčkám si měřil na odpor? Měl by být zhruba stejný v řádech kOhmu. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
adam221
Založen: 3.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
PříspěvekZaslal: 03.03.12 19:23    Předmět: Citovat
Ahoj, zmeraj tlak benzinu od cerpadla pred rampou...
Ked bude ok /66kw 1.7 ma 3bary/ tak vyskusaj odpojit spetny ventil, ci nahodou nepusta vsetko spat do nadrze a tym padom nenatlakuje..
Mne to robilo to iste ako tebe a bolo KO cerpadlo...
PS: Kym som na to prisiel tak som vymenil polku motora Smile
Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.03.12 20:03    Předmět: Citovat
mě na 54 čerpadlo dávalo za 30s 0,6 L paliva a mělo natlačit minimálně 1 L a auto jelo OK
http://tutman.rajce.idnes.cz/
adam221
Založen: 3.6.2011
PříspěvekZaslal: 04.03.12 08:14    Předmět: Citovat
Nemyslim prietok, ten som mal tiez vporiadku... Ale tlak paliva som mal nizky....
Na moj motor to malo byt: 3 bary a tlacilo 1.1 - 1.3baru...
Auto neslo do otacok, nechcelo vytocit na 4000ot na rychlosti, obcas skapalo atd..
Nove cerpadlo tlaci na 2.7 baru a vsetko je ok Smile
Strana 2 z 2
