Zaslal: 01.03.12 21:34 Předmět: |
svíčky mají krásnou cihlovou barvičku tak jak to má být ....zítra dodám fotky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.03.12 21:58 Předmět: |
na svíčky se vyprdni, co bys je fotil..
tohle, kable nebo rozdělovač, nebo MAP.
Jestli chceš tak ti map i snímač pošlu na zkoušku a když to bude tím tak mi koupíš dvoje cígára převodem na účet _________________
Zaslal: 01.03.12 23:35 Předmět: |
rozdelovac + palec a kabely ke svickam _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.03.12 12:01 Předmět: |
Tak jsem udělal vše co jste mi poradily ovšem bez výsledku...palec jsem dal jinej ptž jsem měl doma novej...asi koupím i to víčko a bude to. jinak podle svíček to motorem není. mají pěknou barvu a kdyby to špatně pálilo budou mít určitě jinou než je zde na foto : http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Svicky,kabely_a_cidlo _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.03.12 12:46 Předmět: |
náhradní ŘJ asi nemáš že? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.03.12 13:18 Předmět: |
řídící jednotka je ta poslední co se posere...VN trafo-cívka, kdysi jsem dal kámošovy cívku z mého dědka, na 66kw, který za tepla blbnul-vynechával a bylo po problému, pak ještě palivové čerpadlo, jestli neumírá... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.03.12 14:57 Předmět: |
všechno mam doma tak to zkusím všechno postupně  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.03.12 16:50 Předmět: |
Zdar, no ta cívka to by mohlo být ono. jinak ty kabely ke svíčkám si měřil na odpor? Měl by být zhruba stejný v řádech kOhmu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
adam221
Založen: 3.6.2011 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
Zaslal: 03.03.12 19:23 Předmět: |
Ahoj, zmeraj tlak benzinu od cerpadla pred rampou...
Ked bude ok /66kw 1.7 ma 3bary/ tak vyskusaj odpojit spetny ventil, ci nahodou nepusta vsetko spat do nadrze a tym padom nenatlakuje..
Mne to robilo to iste ako tebe a bolo KO cerpadlo...
PS: Kym som na to prisiel tak som vymenil polku motora  _________________ Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19 |
Zaslal: 03.03.12 20:03 Předmět: |
mě na 54 čerpadlo dávalo za 30s 0,6 L paliva a mělo natlačit minimálně 1 L a auto jelo OK _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
adam221
Zaslal: 04.03.12 08:14 Předmět: |
Nemyslim prietok, ten som mal tiez vporiadku... Ale tlak paliva som mal nizky....
Na moj motor to malo byt: 3 bary a tlacilo 1.1 - 1.3baru...
Auto neslo do otacok, nechcelo vytocit na 4000ot na rychlosti, obcas skapalo atd..
Nove cerpadlo tlaci na 2.7 baru a vsetko je ok  _________________ Renault 19 rv.95 66kw cabrio
