olejové čerpadlo
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 20.03.08 10:32    Předmět: olejové čerpadlo Citovat
zdravím... měl bych dotázek jestli někdo si nehrál s olejovým čerpadlem jde mi to to že vyndám tu závlačku na tom regulačním ventilu a vyndám tu podložku co je pod pružinou... o kolik jí zvětšit... sem po propočítával tak o 1mm o kolik mi stoupne tlak ??? neví někdo???
PříspěvekZaslal: 20.03.08 10:40    Předmět: Citovat
všeobecně když na čemkoliv zvětšíš průtokový průřez, tak se tlak sníží...
PříspěvekZaslal: 20.03.08 10:42    Předmět: Citovat
jestli sem to spravne pochopil tak chce spis zvetsit tlak pruzinky aby se pozdeji otevrel prepad oleje
CHUD
PříspěvekZaslal: 20.03.08 10:54    Předmět: Citovat
přesně.... místo tužší pružiny... jí podložím a tím se přepad dýl otevře a v výstupu bude vyšší tlak
PříspěvekZaslal: 20.03.08 11:01    Předmět: Citovat
nejsem si ale jisty jestli ti to pomuze jestli se nahodou prepad neotvira až pri nejakem problemu kdyz se treba neco ucpe?
CHUD
PříspěvekZaslal: 20.03.08 11:04    Předmět: Citovat
tím je regulovanej tlak né???? u supry 3 podložky jsou 1,5 mm a to dělá prej něco přez půl baru tak mě zajímá jak na to...
PříspěvekZaslal: 20.03.08 12:47    Předmět: Citovat
nevim nikdy sem to nezkoumal mel sem ale dojem ze to tam je spis jako pojistka ale urcite to nevim
PříspěvekZaslal: 20.03.08 12:51    Předmět: Citovat
ale asi mas pravdu pac v jak na to pisou ze to je regulacni ventil
Rio
Založen: 15.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
PříspěvekZaslal: 20.03.08 22:19    Předmět: Re: olejové čerpadlo Citovat
CHUD napsal:
A proč chceš větší tlak oleje ??? K čemu to jako bude dobré ???
PříspěvekZaslal: 20.03.08 22:21    Předmět: Citovat
nebude muset tolik opravovat těch 16 šoupátek a bude to víc honit Wink
Rio
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.03.08 22:28    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Myslím si že větší tlak oleje těm 16ti šoupátkám nijak nepomůže.
PříspěvekZaslal: 20.03.08 22:29    Předmět: Citovat
...stejně se pokazí Laughing
CHUD
PříspěvekZaslal: 24.03.08 00:34    Předmět: Citovat
jde to to že se zvětšuje olejovej okruh a stoupá jeho zatížení (chladič a turbo)
Mirek: je to jenom stroj...a pokazit se muže vše nejenom 16V...
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.03.08 17:27    Předmět: Citovat
Tu je nieco o tej pruzinke v regulacnom ventile olejoveho cerpadla na 16v, ked som to dobre pochopil
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet167619.htm
vyzera to tak ,ze sa da zohnat origo pruzinka s ktorou bude vyssi tlak oleja
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.03.08 19:25    Předmět: Citovat
sorry za OT ale neumíte někdo francouzsky? Páč na tom odkazu řešej záměnu klikovek F2N, F3N,F3P,F7P s tím že jsou asi stejné nebo zaměnitelné a pak ještě tam řešej diagnostickou zástrčku
Strana 1 z 3
