CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 20.03.08 10:32 Předmět: olejové čerpadlo |
zdravím... měl bych dotázek jestli někdo si nehrál s olejovým čerpadlem jde mi to to že vyndám tu závlačku na tom regulačním ventilu a vyndám tu podložku co je pod pružinou... o kolik jí zvětšit... sem po propočítával tak o 1mm o kolik mi stoupne tlak ??? neví někdo??? _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 20.03.08 10:42 Předmět: |
jestli sem to spravne pochopil tak chce spis zvetsit tlak pruzinky aby se pozdeji otevrel prepad oleje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.03.08 10:54 Předmět: |
přesně.... místo tužší pružiny... jí podložím a tím se přepad dýl otevře a v výstupu bude vyšší tlak _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 20.03.08 11:01 Předmět: |
nejsem si ale jisty jestli ti to pomuze jestli se nahodou prepad neotvira až pri nejakem problemu kdyz se treba neco ucpe? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.03.08 11:04 Předmět: |
tím je regulovanej tlak né???? u supry 3 podložky jsou 1,5 mm a to dělá prej něco přez půl baru tak mě zajímá jak na to... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 20.03.08 12:47 Předmět: |
nevim nikdy sem to nezkoumal mel sem ale dojem ze to tam je spis jako pojistka ale urcite to nevim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.03.08 12:51 Předmět: |
ale asi mas pravdu pac v jak na to pisou ze to je regulacni ventil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rio
Zaslal: 20.03.08 22:19 Předmět: Re: olejové čerpadlo |
CHUD napsal: | zdravím... měl bych dotázek jestli někdo si nehrál s olejovým čerpadlem jde mi to to že vyndám tu závlačku na tom regulačním ventilu a vyndám tu podložku co je pod pružinou... o kolik jí zvětšit... sem po propočítával tak o 1mm o kolik mi stoupne tlak ??? neví někdo??? |
A proč chceš větší tlak oleje ??? K čemu to jako bude dobré ??? |
Rio
Zaslal: 20.03.08 22:28 Předmět: |
mirek napsal: | nebude muset tolik opravovat těch 16 šoupátek a bude to víc honit  |
Myslím si že větší tlak oleje těm 16ti šoupátkám nijak nepomůže. |
Zaslal: 24.03.08 00:34 Předmět: |
jde to to že se zvětšuje olejovej okruh a stoupá jeho zatížení (chladič a turbo)
Mirek: je to jenom stroj...a pokazit se muže vše nejenom 16V... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
britva
Zaslal: 27.03.08 17:27 Předmět: |
Tu je nieco o tej pruzinke v regulacnom ventile olejoveho cerpadla na 16v, ked som to dobre pochopil
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet167619.htm
vyzera to tak ,ze sa da zohnat origo pruzinka s ktorou bude vyssi tlak oleja _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
KristensenJ
Zaslal: 27.03.08 19:25 Předmět: |
sorry za OT ale neumíte někdo francouzsky? Páč na tom odkazu řešej záměnu klikovek F2N, F3N,F3P,F7P s tím že jsou asi stejné nebo zaměnitelné a pak ještě tam řešej diagnostickou zástrčku |
