marandy
Založen: 17.7.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
Zaslal: 02.01.12 21:09 Předmět: Skakanie motoru pri zabere. |
Posledne dva dni co som bol autom mi zacal ako by skakat motok. Robi to hlavne pri rozbiehani ked ppustam spojku. (je jedno ci pomaly alebo rychlo).
Dalej to este robi ked podradujem a tym padom brzdim motorom.
Najhorsie to je ked sa rozbieham na prvom a druhom prevodovom stupni. Ked idem rycheljsie, uz je to OK.
Pri zaparkovanom aute som zatiahol rucnu, zaradil jednotku a dal motor do zaberu pustanim spojky. Mal som otvorenu kapotu a videl som ako skace motor a pocul strasny zvuk.
Nejake napady cim to moze byt? Na fore som cial ze to mozu byt silentbloky. Ako to skontrolujem?
Dakujem za rady _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
Zaslal: 02.01.12 22:58 Předmět: |
Stoupneš před auto a vemeš za motor a zkusíš s ním zamlet dopředu dozadu a uvidíš kterej se urval.... |
marandy
Zaslal: 03.01.12 06:54 Předmět: |
Dakujem za odpoved.
To som skusal no nic som nezistil. Jedine ze by to bol spodny silentblok _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
Zaslal: 03.01.12 09:29 Předmět: |
Pokud vím, tak diesel má uložení motoru jiné než benzín, tak musíš zjistit který to je, ale nevím jestli náhodou nemáš už ten hydraulický, ten by mohl dělat hodně neplechu. Chce to někoho, kdo má taky ropáka  _________________
Zaslal: 03.01.12 09:32 Předmět: |
Tak asi není hraulický, díky tomu bych to tip na ten spodní
Zaslal: 03.01.12 10:24 Předmět: |
Někdy v listopadu jsem kamarádovi měnil oba přední na 1,9 D, úplně stejné jako na benzínu, možná tvrdší guma, ale jinak nic. Zadní je malinko jinej - více plnej jakoby něco jako má automat, ale nic jiného jsem nenašel.
Je možné že DT má jiné 100% to nevím.
Jinak pokud se nehejbe po zabrání motor, zkusil bych ty silentbloky pozorovat při záběru spojky....
Je klidně možné že je problém třeba ve spojce, mohla se rozpadnout lamela - pružiny na středu, či odešel přítlačák.
Takto se radí špatně, kdyby bylo alespoň video.... |
Zaslal: 03.01.12 10:52 Předmět: |
1,9 d ma motor zavešeneej na kastly ..benzinaky maj silenbloky na ramu takže nevim v čem byly stejny  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
andrewdie
Zaslal: 03.01.12 11:25 Předmět: |
skus este pozret lanko plynoveho pedalu, ci je spravne uchytene na vzduchovy filter.. Mne to tiez takto pokuckavalo pri preradovani na dvojke a pomohlo, ked som to lanko nalepil obojstrannou paskou nafest na obal filtra.
Ale ked zajazdy prudko pridas/uberes videl by som to tiez na ten spodny silent _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 03.01.12 12:34 Předmět: |
Kurwa, nestačím se divit vašim radám a tipům, s R19 v D nemám moc zkušeností, ale spojka a lanko to asi fakt nebudou  _________________
Zaslal: 03.01.12 23:16 Předmět: |
m1tv napsal: | 1,9 d ma motor zavešeneej na kastly ..benzinaky maj silenbloky na ramu takže nevim v čem byly stejny  |
No tak to jsem dával teda asi ty silentbloky na benzíňáka jezdícího na naftu :-(, asi neni 1,9 D jako 1,9 D......
Jinak pro Hynka. Asi se Ti nikdy neurvala lamela od středu, to dokáže autem pěkně zacukat než se to urve úplně a přítlačák dovede také divy.... |
Zaslal: 03.01.12 23:53 Předmět: |
všechny verze nafty sou zavešeny posledni model co mel naftu přišroubovanou na ramu byla R5/expres 1,6D od 1,9d sou zavěšeny jak v expresu tak v cliu i v 19 ,musela by to bejt prasečina že by někdo narval naftaka do kastle benzinaka
všechny naftovy verze to maj takle
Zaslal: 04.01.12 10:40 Předmět: |
Toto má známej na pičupu... No něco na tom, bude budíky jsou tam z 8V benzínu a žhavení je nějaké bastlené, ale za 3000Kč s novou technickou a TZ to něco odjezdí ........ :-)
Možná proto ten silenblok pod motorem byl tak KO, ale nyní je novej a zalitej nějakou na vzduchu tuhnoucí gumou tak snad vydrží aspoň ty dva roky..... |
danikpop
Založen: 21.6.2010 Příspěvky: 55 Bydliště - POVINNÉ *: Borová u Poličky
Zaslal: 04.01.12 12:07 Předmět: |
Něco podobného mi dělal motor taky. Mám 1.9 D. Taky jsem šel po silentblokách, ale nakonec jsem měl vyrvaný dva šrouby z převodovky, které jsou spojeny držákem na pravý silentblok. Nevím jesi je to u turba stejný, ale mrknutí na to ti nezabere ani minutu  _________________ Není umění koupit nové auto, ale dát nový dech tomu staršímu. http://danikpop.rajce.idnes.cz/ |
marandy
Zaslal: 07.01.12 12:56 Předmět: |
Dnes som to pozeral. Myslim si ze to bude spojkou co je ten horsi pripad. Rozmyslam ci sa mi to oplati opravovat a kolko by asi stala oprava.
Budem rad za akukolvek radu.
Prikladam videa spodneho silentbloku:
kód: | http://www.youtube.com/watch?v=cD0vodFT0E8&feature=youtu.be |
Na druhom videu je vidno ako to skace
kód: | http://www.youtube.com/watch?v=j1U4UtJQjXA&feature=youtu.be |
Zaslal: 07.01.12 13:21 Předmět: |
Jo tak on neskáče ale třepe se, tak to je zas trochu jiné. Ale ta spojka má dost divnej zvuk, jen si nedokážu vysvětli, jak by to mohla dělat, většinou buď funguje, nebo ne  _________________
