Skakanie motoru pri zabere.
marandy
Založen: 17.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
PříspěvekZaslal: 02.01.12 21:09    Předmět: Skakanie motoru pri zabere. Citovat
Posledne dva dni co som bol autom mi zacal ako by skakat motok. Robi to hlavne pri rozbiehani ked ppustam spojku. (je jedno ci pomaly alebo rychlo).
Dalej to este robi ked podradujem a tym padom brzdim motorom.
Najhorsie to je ked sa rozbieham na prvom a druhom prevodovom stupni. Ked idem rycheljsie, uz je to OK.
Pri zaparkovanom aute som zatiahol rucnu, zaradil jednotku a dal motor do zaberu pustanim spojky. Mal som otvorenu kapotu a videl som ako skace motor a pocul strasny zvuk.
Nejake napady cim to moze byt? Na fore som cial ze to mozu byt silentbloky. Ako to skontrolujem?
Dakujem za rady
Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994
PříspěvekZaslal: 02.01.12 22:58    Předmět: Citovat
Stoupneš před auto a vemeš za motor a zkusíš s ním zamlet dopředu dozadu a uvidíš kterej se urval....
marandy
Založen: 17.7.2010
PříspěvekZaslal: 03.01.12 06:54    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved.
To som skusal no nic som nezistil. Jedine ze by to bol spodny silentblok
PříspěvekZaslal: 03.01.12 09:29    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak diesel má uložení motoru jiné než benzín, tak musíš zjistit který to je, ale nevím jestli náhodou nemáš už ten hydraulický, ten by mohl dělat hodně neplechu. Chce to někoho, kdo má taky ropáka Smile
PříspěvekZaslal: 03.01.12 09:32    Předmět: Citovat
Tak asi není hraulický, díky tomu bych to tip na ten spodní
PříspěvekZaslal: 03.01.12 10:24    Předmět: Citovat
Někdy v listopadu jsem kamarádovi měnil oba přední na 1,9 D, úplně stejné jako na benzínu, možná tvrdší guma, ale jinak nic. Zadní je malinko jinej - více plnej jakoby něco jako má automat, ale nic jiného jsem nenašel.
Je možné že DT má jiné 100% to nevím.
Jinak pokud se nehejbe po zabrání motor, zkusil bych ty silentbloky pozorovat při záběru spojky....
Je klidně možné že je problém třeba ve spojce, mohla se rozpadnout lamela - pružiny na středu, či odešel přítlačák.
Takto se radí špatně, kdyby bylo alespoň video....
PříspěvekZaslal: 03.01.12 10:52    Předmět: Citovat
1,9 d ma motor zavešeneej na kastly ..benzinaky maj silenbloky na ramu takže nevim v čem byly stejny Laughing
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 03.01.12 11:25    Předmět: Citovat
skus este pozret lanko plynoveho pedalu, ci je spravne uchytene na vzduchovy filter.. Mne to tiez takto pokuckavalo pri preradovani na dvojke a pomohlo, ked som to lanko nalepil obojstrannou paskou nafest na obal filtra.
Ale ked zajazdy prudko pridas/uberes videl by som to tiez na ten spodny silent
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
PříspěvekZaslal: 03.01.12 12:34    Předmět: Citovat
Kurwa, nestačím se divit vašim radám a tipům, s R19 v D nemám moc zkušeností, ale spojka a lanko to asi fakt nebudou Very Happy
PříspěvekZaslal: 03.01.12 23:16    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
No tak to jsem dával teda asi ty silentbloky na benzíňáka jezdícího na naftu :-(, asi neni 1,9 D jako 1,9 D......
Jinak pro Hynka. Asi se Ti nikdy neurvala lamela od středu, to dokáže autem pěkně zacukat než se to urve úplně a přítlačák dovede také divy....
PříspěvekZaslal: 03.01.12 23:53    Předmět: Citovat
všechny verze nafty sou zavešeny posledni model co mel naftu přišroubovanou na ramu byla R5/expres 1,6D od 1,9d sou zavěšeny jak v expresu tak v cliu i v 19 ,musela by to bejt prasečina že by někdo narval naftaka do kastle benzinaka
všechny naftovy verze to maj takle
PříspěvekZaslal: 04.01.12 10:40    Předmět: Citovat
Toto má známej na pičupu... No něco na tom, bude budíky jsou tam z 8V benzínu a žhavení je nějaké bastlené, ale za 3000Kč s novou technickou a TZ to něco odjezdí ........ :-)
Možná proto ten silenblok pod motorem byl tak KO, ale nyní je novej a zalitej nějakou na vzduchu tuhnoucí gumou tak snad vydrží aspoň ty dva roky.....
danikpop
Založen: 21.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Borová u Poličky
PříspěvekZaslal: 04.01.12 12:07    Předmět: Citovat
Něco podobného mi dělal motor taky. Mám 1.9 D. Taky jsem šel po silentblokách, ale nakonec jsem měl vyrvaný dva šrouby z převodovky, které jsou spojeny držákem na pravý silentblok. Nevím jesi je to u turba stejný, ale mrknutí na to ti nezabere ani minutu Wink
Není umění koupit nové auto, ale dát nový dech tomu staršímu. http://danikpop.rajce.idnes.cz/
marandy
Založen: 17.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.01.12 12:56    Předmět: Citovat
Dnes som to pozeral. Myslim si ze to bude spojkou co je ten horsi pripad. Rozmyslam ci sa mi to oplati opravovat a kolko by asi stala oprava.
Budem rad za akukolvek radu.
Prikladam videa spodneho silentbloku:
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=cD0vodFT0E8&feature=youtu.be
Na druhom videu je vidno ako to skace
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=j1U4UtJQjXA&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: 07.01.12 13:21    Předmět: Citovat
Jo tak on neskáče ale třepe se, tak to je zas trochu jiné. Ale ta spojka má dost divnej zvuk, jen si nedokážu vysvětli, jak by to mohla dělat, většinou buď funguje, nebo ne Confused
Strana 1 z 4
